iale
iale
25.05.2010 в 00:02:38
Arr написал : Во многих задачах я достаточно часто пользуюсь саундкартой
задача задаче рознь. Топикстартер собирается "лазать" в БП ПК и сварочные инверторы !!! Самоделка как минимум небезопасна для подобного применения ( особенно для малоопытного пользователя ), а наблюдаемые сигналы могут иметь на несколько порядков различную амплитуду, форму далеко отличную от синуса, с импульсными "иголками" малой длительности ( которые, бывает, позарез надо рассмотреть ) и т.п. Слепить в кучу компенсированные делители, безопасные переключатели диапазонов, грамотную широкополосную развязку, откалибровать, настроить ПО и т.д. ( да и работать можно только при подключенной персоналке ), не говоря уже про поиск необходимых компонентов - не слишком ли много ?
Flier
Flier
25.05.2010 в 00:03:06
Arr написал : Во многих задачах я достаточно часто пользуюсь саундкартой,
Страшновато как то
Arr
Arr
25.05.2010 в 00:13:34
iale написал : "лазать" в БП ПК и сварочные инверторы !!!
Поэтому надёжный развязывающий трансформатор необходим в любом случае.
iale написал : наблюдаемые сигналы могут иметь на несколько порядков различную амплитуду, форму далеко отличную от синуса
Дык динамический диапазон современного кодека 24бита (реальный - около 21 бита), а у обычных осциллографов всего 8 бит.
iale написал : безопасные переключатели диапазонов
Для 24 битного АЦП никаких переключателей не нужно, а нужен только входной делитель с защитой входа.
iale написал : грамотную широкополосную развязку
ИМХО до 100кГц особых проблем нет.
iale написал : да и работать можно только при подключенной персоналке
Зато как классно работать с вэйвформами и спектрограммами на 22" дисплее с разрешением 1600х1200 или более. Ну и ноутбуки никто не запрещает использовать (шепотом: даже без гальванической развязки при работе от аккумуляторов)
iale
iale
25.05.2010 в 14:31:54
Arr написал : Поэтому надёжный развязывающий трансформатор необходим в любом случае.
или батарейно-акк. питание. Заодно и мобильность повысится.
Arr написал : Дык динамический диапазон современного кодека 24бита (реальный - около 21 бита), а у обычных осциллографов всего 8 бит.
Сигнал м.б. и сотни вольт ( "горячая" раскачка силовых транзисторов ), и единицы-десятки мВ ( пульсации стабилизированного выхода ), а уровень шумов, наводок, помех в импульсных силовых схемах обычно достаточно высок - от этих "реальных" бит может остаться гораздо меньше.
Arr написал : Для 24 битного АЦП никаких переключателей не нужно, а нужен только входной делитель с защитой входа.
ну-ну :) Прикольно будет вооще что-нибудь увидеть после делителя, рассчитанного на входное 500В, через который пытаются рассмотреть на фоне импульсного шума милливольтовые сигналы, ослабленные им в 500-1000 раз.
Arr написал : Зато как классно работать с вэйвформами и спектрограммами на 22" дисплее с разрешением 1600х1200 или более.
по большому счету ТС это всё надо как коню бакенбарды имхо. Цель и смысл "исследования" ИИП, даталоггинг частот 50 Гц для меня пока остаются непонятными...
SergeyE
SergeyE
25.05.2010 в 17:26:04
iale написал : Цель и смысл "исследования" ИИП, даталоггинг частот 50 Гц для меня пока остаются непонятными...
проверка качества и стабильности работы ИП
Arr
Arr
25.05.2010 в 18:58:08
iale написал : ну-ну Прикольно будет вооще что-нибудь увидеть после делителя, рассчитанного на входное 500В, через который пытаются рассмотреть на фоне импульсного шума милливольтовые сигналы, ослабленные им в 500-1000 раз.
Ну и в чём проблема?
Разрядность в 20 бит это динамический диапазон почти 120 дБ или миллион "в разах". То есть таким АЦП можно без проблем захватить сигнал амплитудой 0.5килоВольт и "рассмотеть" на нём 0.5 миллиВольтовые "иголочки" без всяких переключателей. :p
Пора уже отвыкать от 8ми битных осциллографических древностей с переключателями 1-2-5-10. Для современных 24 битных АЦП в 99.9% задач достаточно иметь один отключаемый входной делитель 1:1000.
iale
iale
26.05.2010 в 00:09:00
SergeyE написал : проверка качества и стабильности работы ИП
и каковы же будут критерии оценки качества и стабильности ?
Arr написал : То есть таким АЦП можно без проблем захватить сигнал амплитудой 0.5килоВольт и "рассмотеть" на нём 0.5 миллиВольтовые "иголочки" без всяких переключателей.
с большим сигналом проблем (почти) нет, а если потребуется через сей делитель "рассмотреть" 20-50мВ пульсации хотя бы на холодной стороне ИИП, не говоря уже про горячую ? Частоты работы современных имп. преобразователей давно десятки-сотни кГц, нормой
становятся МГц-ы. Шум в импульсных мощных БП (ПК) сам по себе изрядный, микровольты в нем увидеть будет весьма затруднительно.
А уж если дугу в сварочнике запустить, то какие там 20-24 бита... :) 12-14 ( ну 16 с принятием спецмер ) в лучшем случае ( для ограниченного диапазона сигнала ), если персоналке вдруг повезет от помех и наводок не зависнуть.
Arr
Arr
26.05.2010 в 01:05:27
iale написал : А уж если дугу в сварочнике запустить, то какие там 20-24 бита... 12-14 ( ну 16 с принятием спецмер ) в лучшем случае ( для ограниченного диапазона сигнала ), если персоналке вдруг повезет от помех и наводок не зависнуть.
Дык дешовые ПК от малоизвестных производителей - это совсем другая проблема. Действительно, в них частенько HD кодеки размещены на мб и "обвешаны" фильтрами так, что из-за обилия помех от блока питания ПК и плохой экранировки "шумовая дорожка" занимает аж 8 младших бит.
SergeyE
SergeyE
26.05.2010 в 15:22:04
iale написал : и каковы же будут критерии оценки качества и стабильности ?
форма сигналов, хотя бы сравнение под большой нагрузкой и почти без нагрузки
в общем китайцы пока эту нишу не прочувствовали - моих денег пока не получат
iale
iale
26.05.2010 в 23:18:48
SergeyE написал : форма сигналов, хотя бы сравнение под большой нагрузкой и почти без нагрузки
Качество например БП ПК определяет совокупность хар-к, например
  • диапазон вх. напряжения
  • кпд
  • реальная vs заявленная мощность
  • электрические и тепловые режимы ЭРЭ
  • уровень акуст. шума
  • коэфф. стабилизации и пульсации вых. напряжений
  • стабильность/реакция на динам. изменение вх. напряжения и нагрузки
  • ЭМС
  • защита от аварийных режимов
  • массогабарит и т.д. Форму каких сигналов вы собираетесь наблюдать и по каким методикам делать выводы ?
юра Т
юра Т
27.05.2010 в 00:08:40
лучше на это дело не смотреть, а то потом спать спокойно не будете...
