2iale Спасибо за ссылку. От 6 тыр. значится, можно удовлетворить любопытство ТС. На Флюк цены "доставляют", как всегда...
21.05.2010 в 23:55:01
22.05.2010 в 00:09:47
ПPOPAБ написал : От 6 тыр. значится, можно удовлетворить любопытство ТС.
ну...чиподип еще не показатель. Есть и "другие":
22.05.2010 в 00:16:57
iale написал : чиподип еще не показатель. Есть и "другие":
Конечно. Зная что искать можно и по забугорным дыр-нет магазинам "погуглить". Правда не знаю насколько это актуально для приборов.
Вот, по второй ссылке за 1,8 килорублей - конструктор. Приставка - осцилограф. К нему делитель и вперед, на инверторы. :)
Оказывается- "нет таких крепостей, которые не брали-бы большевики!" (с)
22.05.2010 в 00:52:49
мне нужно видеть пульсацию и форму сигнала - меандр и т.д.
А вот такой вас не устроит:
22.05.2010 в 04:32:30
SergeyE написал : нужно видеть пульсацию и форму сигнала - меандр и т.д.
Качественный понижающий трансформатор на вход звуковой карты и звуковой редактор.
Всевозможные устройства на USB использовать не советую - при потоке более 24 бит 44 кГц у USB шины начинаются серьёзные проблемы. Но очень многое зависит от конкретной задачи: если достаточно только "видеть" форму и не заниматься её серьёзным матанализом, то хватит и 8 бит.
23.05.2010 в 21:54:18
Arr написал : Качественный понижающий трансформатор на вход звуковой карты и звуковой редактор.
и будут значит. ограничения по DC, уровню вх. сигнала, частотной полосе, синхронизации и т.п.
24.05.2010 в 11:58:32
umps написал : А вот такой вас не устроит:
за 1000 евро-то ?
еще мне нужно запоминание сигнала - хотя бы 5-10секунд, чтобы были видны все пики и т.д.; частоты - достаточно 50Гц
24.05.2010 в 20:49:24
iale написал : и будут значит. ограничения по DC, уровню вх. сигнала, частотной полосе, синхронизации и т.п.
Для постоянной составляющей - стрелочный мультиметр. Для согласования уровней - примитивный резистивный делитель. Для точных измерений уровня - калибровка микшера по мультиметру на известном синусе (который можно сгенерить даже той же звуковой картой). Для синхронизации - второй канал.
Типовой полосы 10Гц-22кГц при неравномерности 1дБ вполне достаточно для множества задач. Основная проблема - грамотная регулировка микшера для минимизации его шумов и помех.
24.05.2010 в 21:26:50
ПPOPAБ написал : Хотя вопрос ,- существуют ли недорогие измерительные приставки (с ПО естественно) к компьютеру? USB или RS- 232...
Наверное это не только в другую ветку но и на другой форум (сайт) вопрос...
24.05.2010 в 22:48:39
Arr написал : Для постоянной составляющей - стрелочный мультиметр. Для согласования уровней - примитивный резистивный делитель. Для точных измерений уровня - калибровка микшера по мультиметру на известном синусе (который можно сгенерить даже той же звуковой картой). Для синхронизации - второй канал.
Столько "геморроя" ради сомнительной "экономии" нескольких тыс. руб.? Стоит ли овчинка выделки ? Эту затею еще как-то можно оправдать в эпоху тотального дефицита ( я тогда для себя и самодельные мультиметры, генераторы, частотомеры, LC-метры собирал, осцилл вот не пришлось, купил приличную модель...неисправный и отремонтировал ).
24.05.2010 в 23:43:43
iale написал : Стоит ли овчинка выделки ?
Во многих задачах я достаточно часто пользуюсь саундкартой, несмотря на то, что у меня есть и игрушечный С1-94, и профессиональный Agilent 54610, и контроллер HPIB шины.
