Подскажите написал : проверенную фирму"уровней" на сто процентов
капро геркулес
18.05.2010 в 21:56:41
капро геркулес
18.05.2010 в 22:05:10
FARAON7575 написал : капро геркулес
Спасибо!!!Видел такой в кастораме,за 800 р.Не плохой пузырёк внутри,качество видно!!!
18.05.2010 в 22:10:19
Подскажите написал : Спасибо!!!Видел такой в кастораме,за 800 р.Не плохой пузырёк внутри,качество видно!!!
что-то мало,я за 60 см 1200 платил,а вам для маяков желательно подлинней взять,ну метр минимум
18.05.2010 в 22:10:31
Подскажите написал : Может кто подскажет проверенную фирму"уровней" на сто процентов
Ну, Капро - это 100%, а я пользуюсь сейчас подешевле - Стабила (90% :))
всё в голове (с)
18.05.2010 в 22:18:16
Подскажите написал : Поднастроил его,но всё равно,с другой стороны ошибочка на 1 мм.Лучше не сделать..
Настраивать надо так чтобы "ошибочка" была одинаковой с обеих сторон. Исправный уровень на любой поверхности показывает одинаковые отклонения пузырьков с обеих сторон. Поэтому для проверки исправности его всегда и переворачивают. Дешевые уровни не имеют элементов настройки, там все насмерть заделано. Хорошие имеют жесткую конструкцию и возможность настройки. Если уровень невозможно настроить (пропеллер, кривой, нестабильность показаний и т.п.) его лучше заменить.
18.05.2010 в 22:54:52
Samar написал : Хорошие имеют жесткую конструкцию и возможность настройки.
Какие?
18.05.2010 в 22:58:23
Подскажите написал : Уровень с одной стороны показывает правильно,если его перевернуть,не правильно?
Как крутите? Глазок всегда внизу должен быть по которому определяете (или сверху соответственно).
Как написал Samar, отклонение должно быть одинаково в разные стороны. Т.е. вы поймаете 0 и по нему теперь можно будет ориентироваться.
18.05.2010 в 23:09:15
Samar написал : Хорошие имеют возможность настройки.
Правда ?? Можно примеры ?
ЗЫ Капро ИМХО последнее время изгадились сновья, кроме Шарка
18.05.2010 в 23:11:07
Samar написал : Дешевые уровни не имеют элементов настройки, там все насмерть заделано.
На "Геркулесе" все "насмерть заделано".Только он не дешевый.Он точный.Я думаю точный именно потому,что "фирма гарантирует" и никто не лезет с самонастройками.
18.05.2010 в 23:20:59
koris65 написал : а я пользуюсь сейчас подешевле - Стабила
Это вроде от Stayer , К Стаеру недоверие ко всем девайсам.
18.05.2010 в 23:28:49
mihamaster написал : На "Геркулесе" все "насмерть заделано".Только он не дешевый
а сколько примерно? На 800 мм, например?
midav написал : Это вроде от Stayer , К Стаеру недоверие ко всем девайсам.
Не знаю, у меня эта Стабила года 1,5-2, падал несколько раз с козлика, пузырёк уже не так хорошо видно...А при проверке - показыывает точно всё и по лазеру, и по отвесу :) Уже поменять хочу, да вроде повода нет :)
всё в голове (с)
