19.05.2010 в 04:35:49
Джумшут написал : А можно ли расковырять не настраиваемый уровень подрихтовать его и потом заклеить?
Конечно можно, Равшаны так всегда и делают
19.05.2010 в 15:58:13
НЕ давно видел как один Украинец шлифовал уровень центринструмента сначала болгаркой,затем наждачкой .Тоже миллиметр ловил.Знаете и ведь сделал!!!!Времени правда часа 2 потратил.
19.05.2010 в 17:02:06
Я не большой спец по уровням, и вообще не спец (очень редко пользуюсь).
У меня дома типа вот такого:
19.05.2010 в 17:05:55
Vo.V.A. написал : шлифовал уровень центринструмента сначала болгаркой,затем наждачкой .Тоже миллиметр ловил.Знаете и ведь сделал!!!!
Сделал????!!!! Мне таким "сделанным" уровнем один раз пытались доказать кривизну угла выставленного по отвесу!
10.06.2010 в 04:01:47
Samar написал : Дешевые уровни не имеют элементов настройки, там все насмерть заделано. Хорошие имеют жесткую конструкцию и возможность настройки.
Как сказать. В Ашане недавно видел очень бюджетные уровни с настройкой.
10.06.2010 в 06:03:54
Kraken написал : Как сказать. В Ашане недавно видел очень бюджетные уровни с настройкой.
А в каком Ашане? Давно такой хочу!
У меня уже неплохая коллекция уровней скопилась, так вот ни один из современного г., включая капро, одинаково с двух сторон изначально не показывал. Единственный изначально правильный - советский 800 мм, жаль короткий.
10.06.2010 в 18:22:25
Скиндапс написал : А в каком Ашане? Давно такой хочу!
Теплый стан.
10.06.2010 в 18:24:12
Скиндапс написал : так вот ни один из современного г., включая капро, одинаково с двух сторон изначально не показывал.
У меня несколько лет живет метровый Стенли Фатмакс с фрезированными плоскостями. Нерегулируемый. Но показывает правильно.
15.06.2010 в 18:16:46
Профи брали Kapro, Если подешевле - DEXTER. Посерединке где-то EXPERT,
Если брать в специализированных фирмах по инструменту - шансов взять не врущий больше . Магазины сливают все подряд...
15.06.2010 в 22:52:06
уровень без регулировки- для лошков- одно падение и беги за следующим.Регулировать на самом деле не сложно и недолго-и ясно кто кого имеет- уровень тебя или ты его.
15.06.2010 в 23:36:18
В чем тут проблема, тоже не понимаю? Уровень при настройке переворачивается вокруг вертикальной оси, настраиваются оба глазка, по вертикали и горизонтали. Ну а стачивать уровень для его настройки.. не знаю, - это еще додуматься надо:).
15.06.2010 в 23:56:57
у меня финские регулируемые от MITAX.600 мм брал в мае за 470р. 2-х метровый давно.около 2т.р.
20.06.2010 в 22:30:18
Поймите, что не регулируемые уровни и сделаны таким образом чтобы при падении ничего нигде не сбивалось! А регулируемые при падении начинают "врать". Так же есть риск погнуть уровень, если напр. наступить на него (варварское отношение) и регулируемая дешёвка станет показывать только одной стороной правду.
21.06.2010 в 00:31:12
NikMax написал : Профи брали Kapro,
с ними сейчас по-внимательней надо - у нас много сейчас появилось: в основном туфта
21.06.2010 в 05:51:11
koris65 написал : проверьте отвесом - с какой стороны показывает правильно и пользуйтесь только с этой стороны.
Когда делал ремонт дома, с гидро уровнем намучился из за его неинформативности, была идея, но ремонт закончился и плюнул на это. вместо колбы с воздухом установить на подобии циферблата часов(градуировку). В центр устанавливается стрелка с короткой стороны груз. Циферблат выставляется 0 это вертикаль по длинной стороне уровня (по отвесу например, сила притяжения всегда однонаправлена груз вниз стрелка вверх), а горизонталь получается 90гр. или 30 минут. Так же имеется возможность уровень выставить на 45 и любой другой градус.
