mitin
mitin
19.05.2010 в 00:49:09
Господа, нужно или нет мочить водой красный полнотелый кирпич перед кладкой дома, если делать "для себя"? Мнения разделились - кто-то говорит, что нужно, т.к. кирпич высосет воду из раствора, и раствор не сможет кристализоваться. Кто-то наоборот - говорит, что кирпич должен "встать на место" сразу..
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 08:43:26
Вроде это силикатный надо мочить...-:)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
19.05.2010 в 09:55:00
Это сколько бы строились дома, если каждый каждый кирпич мочить :)
Gennady
Gennady
19.05.2010 в 10:55:28
mitin написал : раствор не сможет кристализоваться
хренасе, какие чудеса-то бывают! Это нанотехнологии?
йцукер
йцукер
Рязань
19.05.2010 в 10:58:54
mitin написал : нужно или нет мочить водой красный полнотелый кирпич перед кладкой
Старые мастера мочили. Церкви до сих пор стоят.
Samar
Samar
Самара
19.05.2010 в 11:15:59
Кирпич для кладки должен иметь определенную влажность. Если кирпич пролежал под дождем и под снегом долго, то это мягко говоря не есть гут, он теряет прочность. В общем случае мочить не надо, работа с мокрым кирпичом чревата травматизмом. Кирпич "замачивают" или смачивают только спецы при ответственной кладке при спецработах, типа кладка печей, каминов....
mik-8881
mik-8881
Балахна
19.05.2010 в 11:25:06
НЕТ, кирпич мочить не надо. Его с заводов и без того везут горячий не выдержаный, а вы его мочить...
fara
fara
Владимир
19.05.2010 в 12:03:35
В общем если делать для себя то мочить надо и поливать в кладку в течении 20 дней надо, желательно накрывать и укрывать кладку от прямого солнечного света, но т.к. при этом резко возрастает трудоёмкость а каменщику вы платите не за качество а за кубы уладки то ни один шабашник мочить вам не будет, более того заполняемость швов раствором и перевязка рядов у шабашников тоже не кудышна - экономят на трудоёмкости и растворе. Так же следует иметь в виду что мочёный кирпич будет плавать на растворе - исходя из этого будет пачкаться лицо (если под штукатурко то не страшно) ну если совсем сильно намочить кирпич (так что с него будет лица) он может уплыть из горизонта и из ряда - надо знать меру. Про церкви товарищь правду написал и кирпич мочили и раствор делали известковый и яйца добавляли и стоят эти строения по десятку веков, зачастую и без крыши и нечего им не делается. По поводу хохмачей про нанотехнологии - Вы знаетет что за хим процесс происходит во время твердения? вот и нечего ржать В течении 20-30 суток происходит хим реакция - гидролиз которая и приводит к твердению смеси соответственно что без воды гидролиз протекать не бутет - твердения не будет. PS для себя - мочить кирпич до состояния ещё немного впитывает, но ещё с него не течёт, кладку накрывать желательно плёнкой и сверху мешками от цемента или чем-то не прозрачным, в раствор добавлять гашёной извести (увеличит прочность и пластичность раствора, а также известь является антисептиком) расчитать сколько кубов раствора должно уходить на 100% заполнения швов и меть каменьщиков за откланение более 10% и следить чтоб не хоронили раствор а то делают кладку колодцем и туда раствор хоронят, да ещё с каменьщиками много примочек :)
DSP007
DSP007
19.05.2010 в 12:22:33
Процесс - гидратация ( забирает воду) , а не гидролиз (разлагатся водой). Вымачивать- есть гуд , но никто за деньги это делать не будет...
fara
fara
Владимир
19.05.2010 в 12:42:20
Там как раз происходит гидролиз. Вдаваться в химию не будем,кому интересно в википедию. Факт остаётся - для твердения раствор должен быть влажным в течении 20-30 суток, если кирпич не мочить, то он заберёт всю влагу из раствора. Понятно что наёмники мочить не будут во всяком случае без личного контроля.
zvolki
zvolki
19.05.2010 в 17:50:01
В Ташкенте на стройках делали маленький бассейн, чуть больше поддона по площади. Краном окунали весь поддон с кирпичом и подавали каменщику на рабочее место.
