WictoriK написал : Трактор нужен для посадки и сбора картофеля а также транспортировки грузов до 500 кг.
Выбранный Вами вариант (с учетом некоторых доработок) см. собщ. №6, вполне приемлем для такого обема (вида) работ.
30.05.2010 в 15:40:38
08.06.2010 в 12:16:32
2БМП 58
Что именно нужно уточнять в расчете???
Вот и сам расчет он немножко видоизменился, жолтые поля обязательны для заполнения и изменений, еще дополнительно сделал расчет по тяговым характеристикам в соответствии с рекомендациями Дракона.
10.06.2010 в 02:09:57
GoraKornev написал : Вот и сам расчет
Не могу открыть, чтоб посмотреть.
10.06.2010 в 09:35:18
2БМП 58
Ничем не могу помочь.
10.06.2010 в 13:30:25
GoraKornev написал : Вот и сам расчет он немножко видоизменился,
Уточните:
10.06.2010 в 17:53:29
2БМП 58
11.06.2010 в 00:29:45
GoraKornev написал : Но я лично не уверен в этом расчете
Вы, расчитали номинальное тяговое усилие (т.е. усилие развиваемое МТ в пределах максимального тягового КПД). Для реализации тягового усилия, МТ нужны еще: сцепной вес и скорость.
Этих показателей (тяги, веса, скорости), Вы несчитали (мое мнение) в полном обеме (во взаимосвязи, динамике) с учетом колесной формулы МТ 4К2.
Если, по Вашему ИЖ П-3 может потянуть (сдвинуть с места) и 1000кг., тогда напрашивается вопрос: почему тогда не пашут ими (ИЖами) -?
11.06.2010 в 09:18:26
БМП 58 написал : Если, по Вашему ИЖ П-3 может потянуть (сдвинуть с места) и 1000кг., тогда напрашивается вопрос: почему тогда не пашут ими (ИЖами) -?
Почему ж не пашут пашут, и картошку окучивают, и борону тягают (райборинка - сам тягал) сам видел, только 2 человека нужно потому что неудобно и гидравлики нет, и ручной подъем навески сандалить не хочется, потому что еще используется как мотоцикл вот поэтому и строют МТ.
11.06.2010 в 09:26:43
2БМП 58 Выж видели МТ (alexku59 ), нет никакого расчета, а он работает и там передаточное еще меньше чем у меня будет(1КПП+цепной редуктор+редуктор заднего моста), как Вам такой вариант???
11.06.2010 в 09:41:03
БМП 58 написал : Этих показателей (тяги, веса, скорости), Вы несчитали (мое мнение) в полном обеме (во взаимосвязи, динамике) с учетом колесной формулы МТ 4К2.
К сожелению я инженер немного другого направления и в ВУЗе был расчет только редуктора для транспортера, вот поэтому мне не знаком расчет трактора в статике и в динамике, а считал я то что нарыл на просторах инета и думаю такого расчета для такого ламера как я в тракторостроении вполне достаточно для общего определения эффективности выбраной конструкции и компоновки. Поэтому и обратился за помощью к знающим и строющим, чтобы подсказали правельность моих расчетов, но если Вы не можете мне указать на мои ошибки, и вместо этого только критиковать и разглагольствовать, спасибо Вам за помощь, как небудь сами. Не сочтите за оскорбление ИМХО.
13.06.2010 в 10:54:48
GoraKornev написал : мне не знаком расчет трактора в статике и в динамике, а считал я то что нарыл на просторах инета и думаю такого расчета для такого ламера как я в тракторостроении вполне достаточно для общего определения эффективности выбраной конструкции и компоновки. Поэтому и обратился за помощью к знающим и строющим, чтобы подсказали правельность моих расчетов, но если Вы не можете мне указать на мои ошибки, и вместо этого только критиковать и разглагольствовать, спасибо Вам за помощь, как небудь сами. Не сочтите за оскорбление ИМХО.
К сожалению и у меня образование не техническое, да и расчетами тоже сильно не владею, но благодаря инету, многое познал, а многое и еще познается. Свой расчет, Вы сделали, так как понимаете, я имел возможность(благодаря инету и приобретенным знаниям) расчитать техпараметры своего первого МТ, после 20-й эксплуатации. Они тоже (расчеты) не идеальные, а он (МТ) работает, так же, как и МТ, многих самодельщиков. К чему все это высказываю: Вы хотите построить МТ, присмотрели интересующие Вас модели, имеете в наличии комплектующии, ставите определенные задачи перед будущим МТ, а для их реализации (задач) целесобразно произвести расчеты (приблизительные), ориентируясь на: тягу, вес, скорость, наличие комплектующих узлов. Или же, взять за основу подходящую модель. Я, просчитывал по Вашим параметрам комплектующих узлов, техданные МТ, если будет интересно, то могу их выложить.
