Помогите, необходим частичный демонтаж реечного потолка в санузле - подтекает конденсат с трубы. А между панелями промежутки заполнены межреечными вставками. Как снять их, чтобы не повредить???? потолок лежит на уголках, без гребенки:cool:
20.05.2010 в 16:47:24
20.05.2010 в 18:16:03
cariba написал : потолок лежит на уголках, без гребенки
:confused:
cariba написал : Как снять их, чтобы не повредить????
Как потолок вообще закреплен? То есть,если нажимаем снизу,он весь поднимается???Тогда,по идее,он просто весь рассыпется при любых действиях.Или что-то неправильно мыслю ???
20.05.2010 в 18:21:17
mihamaster написал : То есть,если нажимаем снизу,он весь поднимается???
Возможно П-образный профиль закреплен к стене, в него - рейки? В санузле площадь небольшая, без стрингеров может и не провисает, хотя ...
20.05.2010 в 20:38:52
Прошу прощения, стрингер все же есть. Да и собственно ответ нашелся в теме про реечные потолки. Попробую справиться самостоятельно. Спасибо!!!!
