Бармолей написал : Мастера вот думаю прикупить профильной трубы 30х15 и сварить из неё теплицу под поликарбонат, ну в смысле сделать похожей на ДУМ2 или Успех-стандарт, как думаете дуги из этого профиля зиму переживут или подпорки надо ставить или профиль помощнее взять? Гнуть дуги буду сам. Да еще никак не пойму по фотографиям на сайтах как поликарбонат крепится к металлу, сделайте пожалуйста фотки этого узла, как у вас, а то я вычитал что поликарбонат сильно расширяется при нагревании крепить через болты стремновато, вдруг переломает. Благодарю.
Какой размер теплицы? Если 3*6м то можно взять трубу20*20 она выдержит. И как раз на одну дугу надо одну 6м трубу, соответвственно и лист карбоната нада 6м.Сколько надо листов столько и укладываешь их по длине теплицы. Есть инструкция по монтажу карбоната почитайте.
