alfabravo
alfabravo
20.05.2010 в 23:40:35
Прошу совета,хочу проточник-душ,надежный в эксплуатации,легкий в монтаже! Тёплая водичечка-обязательно! Спасибо,друзья,за дельные советы! 220 V )))
bc----
bc----
20.05.2010 в 23:48:25
Вам уже на форуме ОЗПП по этой теме все подробно расписали. Теплая водичечка будет только при высокой мощности и относительно высокой входящей температуре воды. Так что выбор надо начинать с другого:
  1. Узнать, какую мощность потянет ваша электросеть, можно ли кинуть до щитка отдельный кабель, и сколько киловатт можно будет подать на нагреватель в этом случае.
  2. Измерить, какая температура холодной воды в водопроводе.
  3. Прикинуть, какой поток воды и какая температура с вашей точки зрения являются комфортными.
Без этих данных с тем же успехом можете кинуть монетку, или просто ткнуть в магазине пальцем в первый попавшийся, результат будет тот же самый - повезет/не повезет.
alfabravo
alfabravo
21.05.2010 в 00:06:31
Это не я))))
VOLKUN
VOLKUN
Минск
21.05.2010 в 14:20:41
Качественных "проточников" на 220V НЕ БЫВАЕТ ! :yu А чем Вас накопительные не устраивают? :cool:
bc----
bc----
21.05.2010 в 15:31:07
alfabravo написал : Это не я))))
Да плевать. Пункты 1-3 верны, даже не для вас. Хотите внятный совет - давайте информацию по ним. Иначе будет гадание на кофейной гуще и рекомендации наугад.
alfabravo
alfabravo
21.05.2010 в 16:34:41
Почему не бывает???то есть как это! я требую от производителей качества!
VOLKUN
VOLKUN
Минск
21.05.2010 в 18:34:56
Запомните или запишите:
1кВт нагревает 860л воды на 1 градус Цельсия за 1 час.
Это - аксиома (теплоемкости). Все составляющие величины высчитываются из этой зависимости.
bc----
bc----
21.05.2010 в 19:07:19
2VOLKUN Не напрягайтесь, это обычный тролль. Ему не водогрей нужен, а потрындеть.
alfabravo
alfabravo
21.05.2010 в 19:22:28
а вы пьянь.обычная пьянь.нечего сказать по теме-идите лесом.
bc----
bc----
21.05.2010 в 19:53:07
Ошибся, не обычный тролль, а тролль - хамло трамвайное. :) Для слепых уточняю, по теме все было сказано во втором постинге.
alfabravo
alfabravo
21.05.2010 в 20:00:16
Еще один умник. Сказали-я понял,дальше то что?
