О.В.Л. и другим рекомендую при поломке СМ и другой бытовой техники обращаться на сайт: http://www.elremont.ru. Это тоже типа Город мастеров.
У самого СМ ломалась, запустил самодиагностику, машина сказала что у нее заболело, заменил и дальше стирает.
Всем удачи!
Здравствуйте! в СМ Zanussi FlS - 702 затруднён впуск воды. Вручную отжимаю электромагнитный клапан - напор усиливается, отпускаю - всё возвращается на место, тонкой, но сильной струйкой. Вопрос: дело в засорённости клапана? Или в недостаточном напряжении на обмотке катушки, а следовательно (возможно) в блоке управления. Что из вышеперечисленного наиболее вероятно? Машину взяли с рук, возраст сказать не могу, но отложения ржавчины и водного камня в впускном канале имеются в достаточном количестве.
проблема с зануси F802v возникли после 15 лет эксплуатации просто перестал вращаться барабан, то есть включается набирает воду и молчит, переключишь воду сольет и все на этом. решил сам посмотреть в чем дело и не поверите мотор не работал по причине износа щеток съездил купил, заменил и стала работать через год примерно появилась другая неисправность перестала сливать воду цикл стирки проходит сливает мыльную воду перед первым полосканием и все. далее следует второе полоскание и отжим белья, но воду не сливает, программа доходит до ее завершения и отключается. утром встали а машина воду не слила. снял блок управления там большая плата и к ней в середине примерно перпендикулярно припаяна вторая плата поменьше.вроде смотрю сгоревших деталей на вид не видно, взял увеличительное стекло и тут увидел трещины в пайке именно малой платы к большой плате. включил паяльник припой канифоль пропаял все контакты машина заработала. проработала с год и мотор снова перестал работать я как профи открутил крепления щеток к мотору, ведь уже второй раз разбирал. увидел что одна щетка сносилась до пружины. взял вторую щетку и поехал в магазин запчастей они мне сказали что я в прошлый раз плохие щетки поставил "угольные" а нужно было "угольно-медные" они не так быстро стачиваются и надолго хватает. заменил щетки а насос или помпа воду все равно не откачивает. снял помпу проверил обмотку на тестере, покрутил у помпы винт с лопастями стрелка отклонялась. значит помпа рабочая а она нет нет да и отказывается работать кнопку сети вкл и выкл раз десять сделаешь заработает, слышу что сама помпа начинает гудеть а воду не откачивает, кстати когда снимал помпу в ней столько грязи было песок как на речке на берегу. вроде промыл поставил на место. зарядили машину стирать так она все сделала а в последнем полоскании воду опять не откачивает посмотрел шланг слива воды с машины наращивал так как был короткий продул вроде грязи немного а из-за нее не хочет работать помпа не может воду прокачать из бака. вот какие неполадки бывают в зануси. вроде все сделал собрал завтра проверю как будет работать
