makdak
makdak
22.05.2010 в 10:17:55
Добрый вечер. Мне рабочие сделали стяжку пола. Маячки крепили фугенфюллером, затем их так и не вытащили. Мой знакомый сказал, что так не делают. Говорит маячки нужно было вытащить и фугенфюллер для таких целей не используют. Сказал также, что в этих местах пол будет бухтеть. Я собирался класть ламинат. Скажите пожалуйста, прав ли мой знакомый? Спасибо.
almeca
almeca
Пенза
22.05.2010 в 11:46:50
makdak написал : прав ли мой знакомый?
не прав. маяки убирать не надо, а бухтеть будет, если делать не умеют.:)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.05.2010 в 12:04:46
Так может это и не стяжка ,а тонкий слой наливного пола?
22.05.2010 в 12:07:09
almeca написал : не прав. маяки убирать не надо, а бухтеть будет, если делать не умеют.
+1 всё верно
2makdak Стяжка пола из чего и сколько сантимов?
koris
koris
Волгоград
22.05.2010 в 12:09:54
almeca написал : маяки убирать не надо,
я бы сказал, что можно не убирать :)
almeca написал : а бухтеть будет, если делать не умеют.
а вот здесь целиком и полностью согласен :)
Vo.V.A. написал : а тонкий слой наливного пола?
по маякам? :)
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2010 в 12:12:06
makdak написал : Я собирался класть ламинат.
вот и кладите смело
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.05.2010 в 12:27:30
koris65 написал : по маякам?
По 6 мм Маячкам...САм не раз делал...
koris
koris
Волгоград
22.05.2010 в 12:37:19
Vo.V.A. Насколько я знаю, наливные полы по маякам не делаются, в крайнем случае - по реперам... Они усадку дают небольшую... Да и 6 мм - не тонкий слой, имхо... А что за наливайку пользовали?
всё в голове (с)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.05.2010 в 12:43:16
В основном" Ивсил",Юнис -горизонт.Вроде нормально,особенно если комнатки большие-широкие.
koris
koris
Волгоград
22.05.2010 в 12:50:31
Vo.V.A. написал : В основном" Ивсил",Юнис -горизонт.
Горизонт - да, но это - не наливной. Пользовал Ивсил 3 без маяков... Кстати, gans gr где-то выкладывал фотки типа маяков из шнурки для наливаек - очень удобно...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
23.05.2010 в 18:31:26
koris65 написал : я бы сказал, что можно не убирать
понял.Принял. Спасибо!:)
