kman
kman
Лыткарино
26.05.2010 в 19:14:26
Fleur написал : рабочие стали его прикручивать - и ...... зеркало треснуло !!!!!!!
Возможно, стена была неровной. Перед тем как заказывать зеркало, стену проверяли на плоскость?
Или возможно отверстия для крепежа (в стене) сделали немного в стороне от нужного места. Например, сверло увело в сторону на пару миллиметров. Так тоже могла нарушиться геометрия.
Fleur
Fleur
26.05.2010 в 19:44:47
Romariok написал : а в чем вопрос?
собственно, я считаю, что просто это не умелое обращение с зеркалами, нажим ..
есть ли какие-то тонкости? - резинка определенная, еще что-то у нас резинка между саморезом и поверхностью - черная, может какая-то не та в этот раз брали зеркало на рынке, а обычно на зеркальной фабрике
Fleur
Fleur
26.05.2010 в 19:48:32
kman написал : Возможно, стена была неровной. Перед тем как заказывать зеркало, стену проверяли на плоскость?
стену ровняли, гипсокартоном, до этого была не ровная
kman написал : Или возможно отверстия для крепежа (в стене) сделали немного в стороне от нужного места.
отверстия делали так - поднесли зеркало, поставили точки, проделали отверстия, прикрепили 3 отверстия, 4-ое лопнуло
Lemur47
Lemur47
26.05.2010 в 23:56:42
Fleur написал :
Ну поскольку моя тема уже перешла в другую тему, отвечу. Звонили на фабрику на Нагорной. Зеркала такого размера можно сделать одним целым, а не из двух частей. 150х200 они делают спокойно. Потом отверстия для крепления сверлятся на фабрике заранее, поэтому изначально надо отметить где они будут. Это мне рассказали там же на горячей линии. В идеале вызвать замерщика, у них бесплатно на большое зеркало. Все дополнительные отверстия тоже надо учесть и просверлить заранее+ в идеале приклеить травмобезопасную пленку. На рынке такие вещи лучше не брать. Если устанавливают с фабрики они же дают гарантию и если у них что-то треснет при монтаже, бесплатно переделают.
Fleur
Fleur
27.05.2010 в 00:09:44
Lemur47 написал : Ну поскольку моя тема уже перешла в другую тему, отвечу. Звонили на фабрику на Нагорной. Зеркала такого размера можно сделать одним целым, а не из двух частей. 150х200 они делают спокойно. Потом отверстия для крепления сверлятся на фабрике заранее, поэтому изначально надо отметить где они будут. Это мне рассказали там же на горячей линии. В идеале вызвать замерщика, у них бесплатно на большое зеркало. Все дополнительные отверстия тоже надо учесть и просверлить заранее+ в идеале приклеить травмобезопасную пленку. На рынке такие вещи лучше не брать. Если устанавливают с фабрики они же дают гарантию и если у них что-то треснет при монтаже, бесплатно переделают.
мы на м.ботанический сад покупали зеркала раньше а тут торопились - решили на рынке взять сразу, тут тоже все отверстия и все такое только вот наши мастера не смогли его повесить ...
Fleur
Fleur
27.05.2010 в 00:16:32
27.05.2010 в 00:39:11
Fleur написал : собственно, я считаю, что просто это не умелое обращение с зеркалами,
+1. Если резинка не подходит, надо сказать, а не колоть зеркало.
Fleur написал : отверстия делали так - поднесли зеркало, поставили точки, проделали отверстия, прикрепили 3 отверстия, 4-ое лопнуло
Таким способом трудно точно просверлить 4 отверстия.
Если зеркало еще висит на 3-х, то наверняка будет видно, что 4-е пришлось почти на край отверстия в стекле....
Fleur
Fleur
27.05.2010 в 10:08:06
BV написал : +1. Если резинка не подходит, надо сказать, а не колоть зеркало.
вначале саморезы не понравились, маленькие оказались, другие взяли, а когда раскололи, то уже резинка ..
Fleur
Fleur
27.05.2010 в 10:11:31
Romariok написал : а где треснуло? в районе крепежа или в центре?
возможно кто-то знает, может существуют какие-то специальные крепежи?? саморезы какие-нибудь покрытые резиной (может края как раз острые)
а то вдруг если повесим на них, повесит зеркало, а потом например само и треснит ..
Samar
Samar
Самара
27.05.2010 в 21:47:12
Для крепежа зеркал существует спец.крепеж, типа манетов. Там отв д.б. на 2 мм больше диаметра резиновой шайбы, а диаметр втулки резиновой на 4-6мм больше диаметра крепежа. А надежнее крепить без отв. на клей-герметик или монтажн.пену или просто в рамке. Многие фирмы продают зеркала с приклеенными сзади металлическими кронштейнами.
selpotok
selpotok
04.04.2013 в 01:45:15
Зеркала больших размеров типа 2,3 м в высоту и 6 м в длину можно делать составными. Размеры составных частей нужно подбирать так, что бы была возможность занести зеркало в помещение, где оно будет монтироваться. Занос , как правило ограничен размером дверного проема, или лестничной клеткой, в условиях многоэтажности. Зеркала больших размеров необходимо клеить на стену на клей для зеркал. В этом случае зеркало становится травмобезопасным, его сложно побить, и даже в случае образования трещин - куски зеркала продолжают висеть на стене, и не травмируют конечности. Навешивать зеркала больших размеров не рекомендуется из соображений травмобезопасности. Большие размеры зеркал используются не только в ванных комнатах, также используются в тренажерных залах, в танцклассах, в студиях для пул-дэнса, в игровых комнатах и просто в просторных помещениях по дизайнерскому замыслу.
Зеркало в тренажерный зал, для занятий фитнесом, танцами http://zerkala-online.kiev.ua/?p=442
