baskit
baskit
23.05.2010 в 16:27:13
Добрый день, уважаемые мастера! Срочная проблема, только щас заметил когда убирал строй мусор :(
Пол: лаги (расстояние 35-37см), сверху OSB (18 мм) пол настилали неделю назад, крепили саморезами для дерева.
В одной части комнаты пол стал скрипеть, очень сильно :(
Что, почему, как исправить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2010 в 16:29:15
baskit написал : Что, почему, как исправить?
Лаг добавить. Кто Вам такое доброе дело сдал- количество лаг в два раза уменьшил? Сейчас шепки прогинаются и скрипят на лагах...-:(
baskit
baskit
23.05.2010 в 16:34:21
мастера, кто-же еще :)
странно, но я читал, что для OSB такого запаса почти в 40 см достаточно. И блин раз 20 спрашивал строителей: "пол будет скрепеть?? Неееееет. Говорили они"
У меня просто Хрущевка и это была основная проблема полов :( Но чтоб новый пол, это жесть :(
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2010 в 16:36:59
baskit написал : что для OSB такого запаса почти в 40 см достаточно
40см- это для двух слоёв по 18мм...-:) А сверху, что планирует?
baskit
baskit
23.05.2010 в 16:40:30
Михалыч написал :
подложка + ламинат
23.05.2010 в 16:48:18
Михалыч написал : 40см- это для двух слоёв по 18мм...-
+100, но дело скорее даже не в том, что лаги редко, а в том, что их не подгоняли нормально, подкладки под лаги сделали косо-криво, а скорее всего ещё и редко.
Я сам делал пол на лагах, это очень трудоёмко и долго, если по хорошему. Максимум 4 лаги за день успевали ставить, но за то, 2 года прошло и пол не скрипит:)
2baskit Зовите этих "мастеров", пусть снимают OSB и устраняют скрип, а потом стелите OSB в 2 слоя.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2010 в 16:51:13
baskit написал : подложка + ламинат
Ламинат немного добавит жёсткости, но вскоре швы разъедутся от постоянного изгиба.
Сат
Сат
23.05.2010 в 17:01:45
Скрип победить очень сложно. Но уменьшить можно. Скрипит дерево о дерево, поэтому между ним должна быть прокладка, например пергамин. Скрипит дерево и металл, после усушки материала необходимо подтягивать крепёж. Так что если лаг мало, ты деформируешь пол собственным весом, поэтому и скрипит.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.05.2010 в 20:37:35
2baskit
Под лаги нужно раствор подбивать или подпенивать, чтобы была опора по всей длине. А верхний край выставлять точно по горизонту.
baskit
baskit
23.05.2010 в 21:24:03
Завтра придут мастера, будем решать эту проблему. Спасибо всем за содержательные ответы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2010 в 23:22:54
Чип и Дейл написал : Под лаги нужно раствор подбивать или подпенивать, чтобы была опора по всей длине.
Вы ошибаетесь насчёт раствора. А с пеной- непредсказуемый, поэтому негарантированный результат. Лаги так не выравнивают и не укрепляют.
Автору- укладывать второй слой ОСП или всё разбирать и добавлять лаг ещё столько же...
