progress75
progress75
24.05.2010 в 10:46:03
Уважаемые мастера, скажите, что думаете о таком "пироге". На ровную плиту перекрытия думаю постелить шумоизоляцию для межэтажных перекрытий (упругий вспененный пвх 6мм). На него уложить листы влагостойкой фанеры 9 мм - 2 слоя в разбежку, скрепив их между собой. Затем подложка и ламинат. Видел такое устройство пола в новом доме, но вместо фанеры оргалит. Буду благодарен за мнения.
Труженик
Труженик
24.05.2010 в 11:51:45
В принципе,если плиты перекрытия лежат ровно ( что на практике практически не бывает), то такой пирог имеет право на жизнь. Я бы еще между слоями фанеры и на швах промазал битумной мастикой.Это чтоб в будущем пол не скрипел. Подложку нужно стелить из пробкового дерева
Но я бы в любом случае сначала проверил лазером,на самом ли деле плиты перекрытия лежат точно по уровню
progress75
progress75
24.05.2010 в 11:59:21
Спасибо за ответ! Когда я писал про ровность плиты, то имел ввиду не уровень плиты,а гладкость. Как Вы считаете, может надо оставлять зазоры между листами фанеры? Из-за отсутствия крепления к плите перекрытия не деформируется ли фанера?
Труженик
Труженик
24.05.2010 в 12:05:22
Хм. Фанеру необходимо крепить к плите на дюбеля с саморезами. Длина самореза 80 мм,диаметр 8 мм. А вот сколько саморезов в каждый лист,тут ситуация спорная. Но никак не менее 10 шт в лист. Зазоры на стыках нужно оставлять обязательно,ну мм по 3 -4 примерно. И потом заделать либо мастикой либо шпаклевкой по дереву.
progress75
progress75
24.05.2010 в 12:30:47
Если крепить к плите, то тогда это уже не плавающая конструкция. Все же если не крепить, какие Вы видите минусы? Там, где я видел такой пол с 2 слоями оргалита, вообще все слои были не зависимы. Хотя я понимаю, что оргалит, пусть даже в 2 слоя немного прогибается. Поэтому и думаю про фанеру.
Orges
Orges
24.05.2010 в 12:44:43
Ваша конструкция подошла бы под линолеум, для ламината, она не достаточно жесткая. Из-за межэтажной прослойки 6мм, да и 9мм фанера, даже в два слоя, тонковата.
progress75
progress75
24.05.2010 в 13:02:28
Может тогда лучше обойтись без шумоизола и чем-то приклеить первый слой фанеры к плите перекрытия? Скажите такой вариант имеет право на существование? Хотя этот шумоизоляционный материал достаточно упругий.
Orges
Orges
24.05.2010 в 13:14:13
progress75 написал : Хотя этот шумоизоляционный материал достаточно упругий.
Это-то и плохо.
progress75 написал : Может тогда лучше обойтись без шумоизола и чем-то приклеить первый слой фанеры к плите перекрытия?
Лучше; только проверьте ровность основания - перепад не более 2мм на 2м. лист придется разрезать на 9 частей (так его проще приклеить), используйте паркетный клей на растворителях, лучше 2к. Удачи.
dakota
dakota
Саратов
24.05.2010 в 13:18:31
progress75 написал : Буду благодарен за мнения.
Мнение отрицательное.Если будете стелить на пвх,то как правильно заметил Orges, велика вероятность, что будет прогибаться эта конструкция...12 мм в 2 слоя - уже что то,но это кладется на лаги,выровненные в горизонтали...а не на плиту а если будете крепить к плите перекрытия....то фанера будет повторять все ее изгибы и неровности...+представьте все прелести сверления большого количества дюбелей в пол... А вообще непонятна цель сего действа,особенно если плита перекрытия ровная..Хотите от шума избавиться?
progress75
progress75
24.05.2010 в 13:33:14
Не хочу, чтобы соседи снизу каждый мой шаг слышали, да и потеплее наверное было бы.
progress75
progress75
24.05.2010 в 13:41:35
А вообще ситуация такая. Косметический ремонт был сделан, двери поменены. Пол ремонтировать не планировали. Но сейчас подвернулась возможность построить кухню и решили пол на кухне как-то переделать. Все разобрали, почистили, прогрунтовали грунтовкой глубокого проникновения. Вот и решил я на форум обратиться.
