alenick
alenick
24.05.2010 в 12:32:08
Уважаемые форумчане! помогите советом, пожалуйста!
Ситуация такова: Новый дом. Голые стены. Ванная. Сантехники повесили полотенцесушитель - самый обычный, вот такой. Повешен он на уголках, ибо расстояние между трубами было 54см (ни туда, ни сюда), да ещё и вкривь-вкось смотрят они :) В итоге получилось так, что расстояние между верхней "американкой" и стеной примерно 1,5см (в других частях полотенца расстояние пошире - нормально, в общем), а стена не выровнена и плитка не положена О_о Сантехники честно старались сделать как лучше, но не получилось :( Стена из блоков каких-то, похожих на пенобетон, но гораздо более твердых. Ровность так себе, перепад примерно 1см/2,8м по вертикали и 0,5см/1м по горизонтали.
Внимание, вопрос: что делать, чтобы нормально выровнять стену и положить плитку, а при этом сверху бы ещё и полотенце это несчастное встало?
Сгоряча приняли решение "углубить" стену см на 2, выровнять и прочее... Нормальное решение? За 3 часа болгаркой и перфом раздраконили примерно четверть стены... Стена сама примерно 0,8*2,8м в размере.
Буду крайне благодарна за советы!
Don Reba
Don Reba
24.05.2010 в 15:09:15
"Лучше один раз увидеть, чем..." - фото добавьте, пожалуйста. Так сразу не представишь, что и как.
jjb
jjb
Астана
24.05.2010 в 15:19:14
А полотенчик перевесить слабо? Че уродство то делать?
alenick
alenick
24.05.2010 в 15:26:58
ээх... Через пару дней добавлю фотку...
пока наклепала схему в пайнте (не обессудьте...)
alenick
alenick
24.05.2010 в 15:28:23
jjb написал : А полотенчик перевесить слабо? Че уродство то делать?
слабо. Потому что надо тогда связываться с переделкой стояка, а совершенно не хочется. Кроме того, уродство - понятие субъективное :)
24.05.2010 в 15:32:35
2alenick А что мешает закрыть краны и перевернуть американки дальше от стены? :)
niknikols
niknikols
А почему с переделкой стояка? У вас же стоят два крана, т.е. воду можно перекрыть. А если попробовать уголки развернуть от стены.
alenick
alenick
24.05.2010 в 15:41:43
BV написал : 2alenick А что мешает закрыть краны и перевернуть американки дальше от стены?
niknikols написал : А почему с переделкой стояка? У вас же стоят два крана, т.е. воду можно перекрыть. А если попробовать уголки развернуть от стены.
история такая: краны на трубе установлены не по оси... я понятно выразилась? В общем, в итоге получается, что верхний край полотенца очень близко от стены, а нижний на нормальном расстоянии. Сантехники вертели-вертели... не получилось у них, в общем. Если отвернуть уголки подальше, то получается, что верхний край на нормальном расстоянии от стены, а нижний очень далеко - примерно 15 см. Как-то так.
Сантехники после долгих мучений увидели только 1 выход - вырубить стояк и краны развернуть так, чтобы они оказали вертикально на одной плоскости.... а это так запарно, что совсем не хочется трогать этот страшный стояк...
Don Reba
Don Reba
24.05.2010 в 21:53:17
По-хорошему, конечно, нужно переварить стояк, чтобы всякие "костыли" не изобретать. Но можно и разводкой полипропиленом после кранов вывести обе трубы в одну вертикальную плоскость на нужном расстоянии от стены. Не знаю, чего там Ваши сантехники сообразить не могут:confused:
justis1
justis1
24.07.2010 в 21:28:34
Это точно! Переварить стояк и всех делов. Домовые сантехники должны выполнить эту работу без особых проблем - дольше шланги тянуть наверх или баллоны поднимать-готовить. Цена вопроса от 2000 до 5000 рублей, в зависимости от сложности работ по месту. Просто поставьте точное задание (технические условия результата) им. Другие варианты - мудрёж. Ядрёна! Какое симпатичное чЮдо (про аватарчик)! А я грешным делом возражал против них (аватаров). Надо включить в профиле их показ. P.S. А что так долго ремонтируемся? За это время Дворец Съездов можно было построить. И демонтировать.
alenick
alenick
26.07.2010 в 09:13:46
justis1 написал : Это точно! Переварить стояк и всех делов.
ээх, получилось чуть проще :) Пришел домовой сантехник и всё поправил: схема такая:
[верхний кран ПС]
[нижний кран ПС] [выход горячей воды]
Ну, в общем, если в нижней части поменять местами кран ПС и выход воды, то ПС встает шикарно без всяких там уголков.
В общем, переставил, я немножко стену заштукатурила обратно :) Короче, красота неописуемая! Там, кстати, уже плиточка кладется потихоньку :)
justis1 написал : P.S. А что так долго ремонтируемся? За это время Дворец Съездов можно было построить. И демонтировать.
уть, личные обстоятельства так сложились, к сожалению... это уже совсем другая квартира, которая была в начале :)
