Здравствуйте. Планирую обшить дом сайдингом с утеплением. Вот конструктивно как сделать, домпустим, закрепил профили сначала, а потом подсунул утеплитель? или же сначала крепеж для профиля прикрутить, потом на него нанизывать маты утеплителя?
24.05.2010 в 13:50:01
24.05.2010 в 16:09:49
Янн:-
Canopus написал : сначала крепеж для профиля прикрутить, потом на него нанизывать маты утеплителя?
Подсовывать не удобно ,крепёж мешает.
03.06.2010 в 20:53:02
Тоже интересует данная проблема. Дом из кирпича, сайдинг - виниловый. Какой утеплитель выбрать, на что крепить сайдинг (метал. профили или дерево), на каком расстоянии от кирпича делать каркас?
03.06.2010 в 21:55:48
Patapich написал : Тоже интересует данная проблема. Дом из кирпича, сайдинг - виниловый. Какой утеплитель выбрать, на что крепить сайдинг (метал. профили или дерево),
Янн:- Лично моё мнение ,утеплитель "Роксвул " 2*50 мм(100мм) ,согласно СНиПа. Подсистема дерево.
Patapich написал : на каком расстоянии от кирпича делать каркас?
На толщину утеплителя.
03.06.2010 в 23:01:38
А нужно между утеплителем и сайдингом оставлять зазор для проветривания? Какой? А гидроветрозащитную изоляцию стоит делать? (материал типа пленки)
04.06.2010 в 13:49:09
Patapich написал : А нужно между утеплителем и сайдингом оставлять зазор для проветривания?
Янн:- 20 -30 мм
Patapich написал : А гидроветрозащитную изоляцию стоит делать?
Да , типа "Изоспан А"
10.06.2010 в 20:58:29
Patapich написал : Тоже интересует данная проблема. Дом из кирпича, сайдинг - виниловый. Какой утеплитель выбрать, на что крепить сайдинг (метал. профили или дерево), на каком расстоянии от кирпича делать каркас?
16.06.2010 в 17:16:46
под сайдинг купил KNauf ECOSE И РОквул легкие маты. и те и те себя красиво продают. кнауф - без фенолов, роквул - негорючий. кстати, а стекловолокно может гореть??? его можно под сайдинг ставить?
17.06.2010 в 20:58:19
Янн написал : Сообщение от Patapich А нужно между утеплителем и сайдингом оставлять зазор для проветривания?
Янн:- 20 -30 мм
Для чего нужен этот зазор и проветривание, и отображено ли это требование в каких либо документах? Если не будет зазора между утеплителем и сайдингом чем это грозит?
17.06.2010 в 21:06:38
Patapich На то это и называется - вентилируемые фасады! Зазор нужен обязательно. Особенно под вату. Но ТОЛЬКО НЕ ПЛЕНКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Она не пропускает пар который выходит ИЗ дома!!! Только мембрана. Она не дает раздувать вату потоками воздуха которые образуются между сайдингом и ватой. А этот воздух убирает влагу, сушит вату. Если вы ее закупорите ей будет пипец. Она просто за зиму намокнет.
17.06.2010 в 21:09:30
Я ставил пенопласт, поверху прфиль, а потом сайдинг. Шели позадувал пеной. Она разрушается под действием ультрафиолета, а под сайдингом уже 5 лет- полет нормаоьный. Недавно выбивал окно - посмотрел. Но конечно эффект просто бомба!!! У меня стена полтора кирпича, виниловые обои на кухне мокрели. А как утеплился - но проблем!
