08.09.2013 в 16:32:03
Горчицу по межряду сеялкой посеять,а при высоте ростков 20см заделать фрезой в грунт.
13.09.2013 в 13:04:24
Спасибо за советы ! На будущий год попробую .
19.09.2013 в 19:43:59
долго не появлялся прошу извененияе воплощал свой план и вот что у меня получилось и вот что получается после копки
19.09.2013 в 20:00:30
Картофелекопалку сварил, респект и уважуха :applause::applause::applause:
19.09.2013 в 20:29:56
ну типа так . дурная голова рукам покоя не даёт пробовал сделать заход идёт неплохо но слетает ремень привода картофелекопалки причину обнаружил большое осевое биение шкива т.к. всё сделано без токарных работ как говориться на коленках
25.09.2013 в 20:48:27
после нескольких попыток копки картохи были не большие проблемы и выявлены слабые места это в основном грохот копалки после не больших переделок всё таки добился своего начала рыть на ура завтра постараюсь выложить видео . Но всё равно потом буду переделывать увеличивать ширину ковша и грохота много картофеля выгребает ковшом в наружу и так же буду уменьшать длину грохота
03.10.2013 в 19:46:33
вот как мой помощник справляется с копкой картохи
03.10.2013 в 20:16:56
:applause:Но все таки немного подталкиваешь, МК? Видно как колеса пробуксовывают, и карт по бокам прикапывается, но наверно это у всех так грахоталок, откровенно говоря сам лично воочию не видел как этот девайс работает, но по видео мне очень понравилось, Опять повторюсь:
Rin56 написал : Картофелекопалку сварил, респект и уважуха
03.10.2013 в 21:38:50
Уважаемые форумчане !!! вопрос : стоит ли по осени перепахивать землю (после картошки,и др. мелочи) именно культиватором с родными фрезами(про плуг понятно....) Ваше мнение????
04.10.2013 в 09:27:59
пробуксовывает потому что большеватые обороты на ходовую а если добавить утяжелители то будет зарываться надо уменьшать ещё обороты и тогда можно добавить утяжелители для лучшего сцепления думаю немного расширить картофелекопалку тогда будет все помещаться в ковш.Ноя в принципе вполне доволен агрегатом намного облегчил труд по уборки картофеля
