Хорлан написал : ЭКСКЛЮЗИВ!
А то:p
20.04.2012 в 10:33:06
Хорлан написал : Вот мои фрезы, на снимке видно, что на правой фрезе немного длиннее вал, а отверстия позволяют их перевернуть на реверс не меняя левую на правую.
И пришли к тому от чего ушли.Я менял наружние местами,средние,внутренние не пробовал.И тем более ножи перекрутить.Смысл какой....поменяйте местами фрезы или сфотайти готовый Ваш замысел.Неделю одну Вашу шараду разгадываю А ВОТ ТАК ВОТ... А ТАК ЭТО КАК П О К А Ж И Т Е.
Мой канал на YouTube
20.04.2012 в 10:55:45
rzd, Да далось оно Вам, забудьте до мая, буду пахать, все и покажу!
20.04.2012 в 10:57:37
POG65 написал : :applause:;) Если бы мне пришлось изготовить утяжелители (пока не нужны) можно было бы короебочку из листа (пара тазиков) нужной формы сварить и заполнить ее раствором. Бюджетно и сердито;)
Да, я вот именно так наверно и поступлю, если свинец не найду.
20.04.2012 в 10:58:40
Хорлан написал : до мая, буду пахать,
Не раньше. Только буду фрезеровать. Мать-и-мачеха уже начала вылупляться...
20.04.2012 в 10:59:42
Хорлан написал : Да, я вот именно так наверно и поступлю, если свинец не найду.
На ГЗ хотите навешивать для работы с плугом?
20.04.2012 в 11:07:57
По поводу утяжелителей.Чтото постоянное надо а пока... На переднюю ручку(кенгурятник) чтоб не царапать и не вибрировало шланг вдоль разрезал и одел.И на эту ручку тиски не знай скока весят но увесистые и прикретить хорошим шпагатом хорошенько.Не пробовал но задумка пока такая.Боюсь не перевесят ли культ. вперед.Испытаю отпишусь.
20.04.2012 в 11:10:09
POG65 написал : На ГЗ хотите навешивать для работы с плугом?
Да, плуг хорошо идет, пробовал вчера по чистой земле пройти, после копки картохи ни трогал никто, запашную прошел практически без пробуксовок на средних оборотах, глубина 12-15 см. Утяжелить хочу по причине такой: одна из четырех дач колом стоит уже четыре года, сами понимаете чего там творится, трава по пояс прошлогодняя лежит! Руками как раз до осени убирать, вот и хочу плугом дернить сантиметров на пять, а потом уже можно и профрезеровать спокойно. А, вот утяжелить то надо, по траве да при таком сопротивлении будет шлифовать!
20.04.2012 в 11:13:54
rzd, задумка правильная! Да, я вот тоже в этом вопросе щепетильный, люблю не потрепанный вид, где то тряпочку, где то резиночку! Приятно когда вид сохраняется!:)
20.04.2012 в 11:14:13
Хорлан написал : А, вот утяжелить то надо, по траве да при таком сопротивлении будет шлифовать!
PeterPen писал о том, что у наших машиной слабенькая рама. При излишней нагрузке выгибает пропеллером. Прошу учесть.;)
