POG65, у меня наоборот, бывает при долгой работе заглушить не могу, пока не подергаю "газульку"!:)
14.05.2012 в 08:38:57
14.05.2012 в 08:48:25
Хорлан написал : POG65, возможно зажигание сбилось? А заслонка на воздух срабатывает или на газ?
Зажигание пока с новья не трогал. Заслонка воздушная краником перекрвыется. Перекрываю только когда на холодную завожу. Привод проверял, исправен. Топливный кран тоже работает (в закрытом положении топливо не пропускает). Поплавковая камера с бензином. У меня сливной болтик стоит, проверял. Такое впечатление, что бензин не попадает в камеру сгорания. Свеча остается сухой. Раньше такого не было.
Хорлан написал : POG65, у меня наоборот, бывает при долгой работе заглушить не могу, пока не подергаю "газульку"!
А я газулькой только и глушу;) Если работу заканчиваю, то перекрываю краник топлива и жду когда сам заглохнет на ХХ.
14.05.2012 в 08:52:16
Наши цены по ремонту: Поплавков в наличии нет. Карб стоит 2500 руб. Поиск причины (переборка МК, как мне сказали) - 1000 руб. Еще и ехать за 60 км от меня.... Вот попадос:o:cool::(
14.05.2012 в 09:08:47
POG65, погодите отчаиваться дружище, если свечку вывернуть и шморгалкой подергать, посмотреть - есть ли из свечного отверстия туманчик рабочей смеси вообще? А у меня если воздушную заслонку не закрыть то и на горячую не заведется, так устроен двигатель TG-720!
14.05.2012 в 09:10:42
POG65, возможно действительно топливная заслонка закрыта и по какой нибудь причине не открывается?
14.05.2012 в 09:15:03
Хорлан написал : POG65, погодите отчаиваться дружище
Спасибо за моральную поддержку;)
Хорлан написал : если свечку вывернуть и шморгалкой подергать, посмотреть - есть ли из свечного отверстия туманчик рабочей смеси вообще?
Нет туманчика:cool: В прошлый раз, когда полплавок через трещину набрал в себя бензина, из свечного отверстия аж им плевался, но через раз заводился.... В этот раз все свечи, которые ставил, абсолютно сухие, даже бензином не пахнут...
14.05.2012 в 09:16:14
Хорлан написал : POG65, возможно действительно топливная заслонка закрыта и по какой нибудь причине не открывается?
Привод исправен. Ради этого карб снимал.
14.05.2012 в 09:38:07
POG65 написал : Привод исправен. Ради этого карб снимал.
Тогда методом исключения получается клапан впускной, неужели ГРМ накрылся?
14.05.2012 в 09:40:28
POG65, я тут прикинул по быстрому, есть еще идея: может датчик уровня масла затупил или замкнул?
14.05.2012 в 09:43:09
POG65, к сожалению своему не знаю по какому принципу работает схема этого датчика, что перекрывает - подачу топлива или зажигание?!
14.05.2012 в 09:43:14
Хорлан написал : Тогда методом исключения получается клапан впускной, неужели ГРМ накрылся?
Тоже на впускной клапан грешу. Не сосет смесь в горшок. Насоса топливного ведь нет. Глубоко придется ковырять... ежели так... Хотя движки приходилось перебирать...
