Хорлан написал : может датчик уровня масла затупил или замкнул?
На моем Техасике датчика уровня масла нет.
14.05.2012 в 09:44:33
14.05.2012 в 09:48:34
POG65, а движка какой стоит? Мож чего наковыряю по людской молве?!
14.05.2012 в 09:51:14
Хорлан написал : POG65, а движка какой стоит? Мож чего наковыряю по людской молве?!
Power Line TG500B Вот было бы здОрово... Нам ЗП не дают (задерживают), а закончить с посадкой надо.
14.05.2012 в 09:52:39
POG65 написал : Не сосет смесь в горшок.
Попробуйте на такте впрыска топлива заткнуть свечное отверстие, если с клапаном проблема то будет втягивать пробку, а если нормалек то нет!
14.05.2012 в 09:54:47
POG65, Ну, а "научным тыком" - хотя бы просто вместо свечи пальцем наличие компрессии проверить. Если есть - брызнуть ~1 мл. бензина в цилиндр, закрутить свечу и крутануть. По результату думать дальше.
14.05.2012 в 09:55:24
POG65 написал : Нам ЗП не дают (задерживают)
Да уж, на гос работе копейки а в ООО всегда невыплаты, такова политика РФ.
14.05.2012 в 09:56:41
Хорлан написал : Попробуйте на такте впрыска топлива заткнуть свечное отверстие, если с клапаном проблема то будет втягивать пробку, а если нормалек то нет!
Не додумался. Я ведь так бумажные пробки ставил на ВАЗах (чпок и пробку выплюнуло на такте выпуска) Получается, как поршень пошел вниз, ставлю пробку... если ненормально, то ее всасет?
14.05.2012 в 09:57:50
PUD написал : Ну, а "научным тыком" - хотя бы просто вместо свечи пальцем наличие компрессии проверить.
Выше описано, компрессия у него есть, целое ведро стоит ;), только проблема не в том, что клапан открыт, а в том, что он ЗАКРЫТ!
14.05.2012 в 09:59:41
Затыкал. Компрессия как и раньше была.
PUD написал : Если есть - брызнуть ~1 мл. бензина в цилиндр, закрутить свечу и крутануть.
Заливал трубочкой и пробовал завести. Без результата. Может все-таки конденсатор? Хотя это совсем другие симптомы д.б. Рукой свечу держал и шморгалку тянул. Субъективно искра слабая... При выходе кондера из строя ее ведь вообще бы не было?
14.05.2012 в 10:00:23
POG65 написал : ставлю пробку... если ненормально, но ее всасет?
Наоборот!!! (ВНИМАТЕЛЬНО!)Если начнет пробку втягивать, значит клапан закрыт, а это плохо!!!
14.05.2012 в 10:01:49
POG65, Проверить наличие искры на расстоянии не менее 5-7 мм.
