Хорлан
Хорлан
Красноярск
14.05.2012 в 11:34:36
POG65 написал : А то я один раз в карб бензопилы дунул... Потом новый карб пришлось брать (порвал мембрану)
Ну, как говорится: "и на старуху бывает проруха!" :), я один раз гайку упустил от оборванного успокоителя цепи на своей "копеечке", думал в поддон упала и хрен с ней, а она на цепи застряла в незаметном месте!!! Пришлось двигатель разбирать, вот и гаечка, из-за нее весь ДВС накрылся!
POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 11:35:39
Хорлан написал : только свечу вывернуть надо, чтоб понять - идет воздух или нет.
Так и поступлю. На свечах после десятки также не меняю зазор.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
14.05.2012 в 11:54:50
Вот еще, зазоры клапанов на TG 500-720: 0,15мм впускной клапан 0,20мм выпускной клапан
POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 11:57:49
Хорлан написал : Вот еще, зазоры клапанов на TG 500-720: 0,15мм впускной клапан 0,20мм выпускной клапан
Пригодится.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
14.05.2012 в 11:58:17
POG65, http://www.snail.ru/questions/5 Возможно пригодится!
POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 11:59:58
Хорлан написал : Возможно пригодится!
Буду изучать. Благодарю;)
POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 13:05:27
Вот такой карб у меня.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
14.05.2012 в 13:14:24
POG65 написал : Вот такой карб у меня.
У меня похож, только датский и привода металлические, а на Вашем, как я понял, пластик?
POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 13:18:47
Хорлан написал : а на Вашем, как я понял, пластик?
Точно. Но привода работают исправно.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
14.05.2012 в 13:46:28
POG65, Ну, за удачное завершение данной проблемы!!! Пока мыслей больше нет, если будут отпишусь! (Самому интересно, какого надо этому неубиваемому пацану!? :) ) Жаль, что посмотреть на проблему нельзя, как говорится: фейс то фейс!
Хорлан
Хорлан
Красноярск
14.05.2012 в 13:48:17
POG65, К стати, а что за провода в наших движках торчат с фронта, не датчик ли уровня?
