file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%AF/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/DSCN0505.avi
18.05.2012 в 20:33:37
18.05.2012 в 20:46:25
rzd написал : Движек то работает почти можно сказать хорошо.НО..нагар черный.
У меня тоже свеча темная . Может это бензин ? Техника то новая ! Двигатель в работе не дымит , только при запуске чуть дымнет и все ! Выхлопа даже не видно даже под нагрузкой.
18.05.2012 в 20:50:36
Алексеич 68 написал : У меня тоже свеча темная . Может это бензин
Может бензин.А работает у вас чисто?
Мой канал на YouTube
18.05.2012 в 21:20:31
rzd написал : Свечу ставил новую А14.
Эта свеча не для вашего двигателя, вот таблица взаимозаменяемости:
18.05.2012 в 21:48:13
Shihan написал : Эта свеча не для вашего двигателя
Нашел сдесь
Позвонил сейчас продиктовали какая свеча стоит с завода(у меня на культе) NHSP LD F6TC 102 во как.Чето я ее ни в одной таблице не нашел.Гугл нашел подходит для сварочных генераторов и еще чего то там. Прочитал про этот генератор и вот что получается... Тип свечи зажигания NHSP LD F6TC, Esso PSB6E2, Bosh W6DC, NGK BP5ES, Champion N11YC, Denso W16EX-U, AC Delco 44XLS, Motor Craft AG42C, Beru 14- 7 DU, Россия А17Д и аналогичные Свеча с завода согласно паспорта не та,по характеристикам отличается...Но сам думаю вряд ли причина в свече.
19.05.2012 в 04:19:53
Алексеич 68 написал : У меня тоже свеча темная . Может это бензин ? Техника то новая ! Двигатель в работе не дымит , только при запуске чуть дымнет и все ! Выхлопа даже не видно даже под нагрузкой.
Аналогичная история! Правда свечу не выворачивал еще по принципу: меньше лезешь, лучше спишь!, а так называемый чих или взбрык движки, это нормальная история, при повышении сопротивления срабатывает механизм который стабилизирует работу двигателя и мощность, как на дизельных тракторах. ИМХО!
19.05.2012 в 09:12:34
Вот еще по свечам.Может кому пригодится. Маркировка свечей зажигания
На свече зажигания российского производства должны быть указаны:
19.05.2012 в 18:11:17
rzd написал : Может бензин.А работает у вас чисто?
Работает чисто , без дыма . Только кажется обороты двигателя упали. Или только так кажется ? Но и этих оборотов хватает фрезеровать на всю глубину. Медленно конечно , но идет уверенно , не надрываясь.
19.05.2012 в 22:15:03
Посадил еще один участок.Все не то и не так.Удовлетворения от работы не получаю. 1.Грунтозацепы родные с ушастым не годятся.Нужны шире(диаметр пойдет) или пластины наварить или как незнаю...Догруз обязательно нужен(я тиски привязывал..несерьезно все это).Даже нарезка борозд с догрузом около 20 кг идет неуверенно,буксует.Это окучник на минималке.На фрезах не пробовал.Зря купил,надо было шире брать. 2.Заводские полольники переделать надо,поставить вместо пластин уголки для тяги.Прополоть прополит окучить с ушастым нет.Но купил не зря,есть что переделать. 3.Фрезы...сталь конечно хорошая но сил культ отнимает много.Вокруг меня у всех соседей гусиные лапки.У кого самодельные у кого с магазина.Смотришь как работают и завидуеш.Быстро и усилия минимальные. 4.Сцепка пондр.универсальная. 5.Окучник ушастый хороший(только чем тащить его). 6.У двигателя дури хватает радуют 95 об.мин. можно играться скорость убавлять,движок нечует. Короче будем учиться дальше.Все надо модернезировать. POG65 Как у Вас дела?
20.05.2012 в 08:04:36
У меня пока к 601му нареканий нет. Вылезла проблема с серьгами пальцев, уже две штуки сами собой вылезли, потерялись, пришлось делать из проволоки самодельные и закалять в масле, родные видимо цепляются колечком за корни и палки, буду делать штук десять без колечек, сфотаю выложу.
20.05.2012 в 08:08:51
Хорлан написал : POG65, получилось с движкой?
Все работает!. Приехали с дачи домой. МК в багажнике. Поедем фрезеровать родне. Причина неисправности - модуль зажигания. Цена с работой 1000 руб. Про свои приключения чуть позже;)
