motoklok
motoklok
Бердичев
14.06.2012 в 12:16:54
Ключевое слово не масло,а тимпиратура!Охлаждение воздушное,выше обероты - интенсивнее охлждние.
Ибо и самолетики явно не на среднем газу баллоны иприта развозили.
rzd
rzd
Саранск
15.06.2012 в 07:51:12
POG65 написал : TG500B. 5,5 кобылок
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
POG65
POG65
Сатка
15.06.2012 в 07:53:56
Я читал инструкцию. Так клятвенно уверял продавец;) Специально темой интересовался. Наскачивал инструкций от разных движков. За что купил - за тои продаю.;) Даже если он 4 л.с. меня устраивает вполне. Тяги и производительность на высоте.
rzd
rzd
Саранск
15.06.2012 в 07:56:57
Вы с карбюраторами занимались.На нем стоит один регулировочный винт.За что он отвечает?Обычный карб.один винт смесь богатая бедная,другой обороты.А тут один.Я его покрутил туда сюда что то результата ни какого пока полностью не завернул,движок с перебоями начал работать.Поставил как был.
POG65
POG65
Сатка
15.06.2012 в 08:08:13
rzd написал : На нем стоит один регулировочный винт.За что он отвечает?
Думаю, что за количество топлива. Я его тоже закручивал и в итоге поступил так же, как и Вы (вывернул минимум, добившись тем самым устойчивой работы движка) ИМХО.
rzd
rzd
Саранск
15.06.2012 в 08:28:45
В глушитель нет нет да и даст глухой хлопок да и не хлопок а так чтото непонятное,легкий хлопочек.Может бензин.Сегодня попробую 95 залить.Заметил на холодный работает чисто,под нагрузкой чисто, а вот без нагрузки на полных оборотах(на горячий) это проявляется.Или я уже придираюсь к нему.Свечи пробовал,нет они не грешат.
POG65
POG65
Сатка
15.06.2012 в 08:31:22
rzd написал : В глушитель нет нет да и даст глухой хлопок
У меня так бывает при резком увеличении оборотов, но потом все нормально. Если плавно газ добавляю, хлопка нет.
rzd
rzd
Саранск
15.06.2012 в 23:27:50
Попробовал 95.Так же.А вот этот винтик помог.Неторопясь...короче завернул после покупных настроек на 2 оборота(2*360)стал работать почти идеал. А вот форумчани нашей ветки все пропали кудато.Хотелось бы увидеть фото,как отсадились(канзас только выложил)прополка,окучивание?
rzd
rzd
Саранск
16.06.2012 в 00:03:05
Peter_Pen написал : Крылья пластмассовые можно спять, они бутофорские, а при работе будут помеха.
Хотел снять.Окучивал последний раз(на резинках) первый участок (что на фото)Вымахала ...да крылья бы мешали.Спереди культа проволуку 3мм приладил чтоб картоху раздвигала.Так и не снял.А больше они ни где мешать не будут(копка).
Алексеич 68
Алексеич 68
16.06.2012 в 19:28:42
 Вот такая копалка у меня получилась .
rzd
rzd
Саранск
16.06.2012 в 19:35:02
Алексеич 68 написал : Вложение 302300Вложение 302299Вложение 302297Вложение 302296
Не открывается.
