Peter_Pen написал : Там и эскиз имеется.
Сохранил. Материал имеется. Еще раз - спасибо;)
13.06.2012 в 17:13:11
13.06.2012 в 20:40:49
Прочитал для своего движкаTG 650B в инструкции. Потребление топлива (г/ PS.ч) 395. И что получается если у меня бак 3,6 литра то его должно хватить на полных оборотах на 9 часов.Бред какойто.Точно не засекал часа 2-2,5 больше не хватит. А для двигателя TG500B Потребление топлива (г/ PS.ч) 275 на 13 часов работы. Хотелось бы узнать у кого как на какое время хватает топлива на полных оборотах.
Мой канал на YouTube
13.06.2012 в 20:47:27
rzd, Вы забыли про количество лошадиных сил. 275г/л.с.*ч
13.06.2012 в 20:49:17
Shihan написал : Вы забыли про количество лошадиных сил. 275г/л.с.*ч
А вон оно что.Спасибо за подсказку. 395*5,7=2,2 литра на час работы,согласен. Бака 3,6 литра хватит на 1,6 часа. 1час36мин.
13.06.2012 в 21:08:19
sherp написал : (за 4 ч. работы он сожрал 5 л бензина
Считайте.
13.06.2012 в 21:16:26
Реально работа призводится не на максимальных оборотах. Как бы не соврать, но нашёл свою запись и по ней выходит 6 литров на 10 часов работы на фрезеровке. Но могу и ошибиться.
13.06.2012 в 21:24:40
Я лиш брал цифры с инструкции для двигателя и подставлял..При постоянной мощности паспорт дает 5,1 лош.силы.Вместо максимальной мощности 5,7л.с. подставим 5,1 ну получим около 2 часов бак 3,6 литра.
13.06.2012 в 21:43:19
rzd, ну вот , что получили, "около 2 часов", так это будут ваши моточасы. Сожгли бак - отработали около 2 моточасов. Я считал так.
14.06.2012 в 08:05:14
Peter_Pen написал : Масло надо менять обязательно. Это ни масло попало в бензин, а бензин в масло, поэтому смесь обогащённая. Замените свечу, можно поставить рабочую от ВАЗ. Я все которые заменил на "Ниве" использую в Texase. Нет не заваливается и тянет хорошо.
Спасибо, попробую, теперь уже через неделю, пришлось покинуть огород... :)) Обязательно отпишусь о результатах, еще раз огромное спасибо за подсказки всем форумчанам...
14.06.2012 в 08:26:11
rzd написал : Хотелось бы узнать у кого как на какое время хватает топлива на полных оборотах.
Стараюсь работать не на максимальных оборотах, а чуть ниже (близко к максимальным). По собственным ощущениям могу сказать, что на 3,6 литровом баке он трудится гораздо больше, чем два часа. Хотя специально не засекал. Первое время все в бак заглядывал и не перестаю удивляться его экономичности при такой производительности. Двигатель Power Line TG500B. 5,5 кобылок. Меня вполне устраивает.
14.06.2012 в 11:13:27
Shihan написал : Реально работа призводится не на максимальных оборотах...
Кстати у кого какое мнение в каких пределах можно регулировать обороты двигателя без масленного насоса, которые мы с вами имеем. У меня из литературы сложилось представление, что надо работать на максимальных оборотах, так как в ином случае ухудшается режим смазки (масленный "туман" образуется малой плостности). К тому же мощность двигатель уменьшается пропорционально оборотам. Правда и скорость движения уменьшается. Так в каких пределах можно уменьшать обороты?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
