16.05.2015 в 17:53:58
Сергей738 написал : Пружина стоит. В СЦ сказали болт, которым прикручен ролик, ослабить немного, толку ноль.
Но судя по всему у вас что-то с тросом включения заднего хода вам надо его проверить. Там не сложно его открутить и попробовать в свободном ходе без ролика. Тогда и выясните кто заедает ролик или трос. Ну а там помажьте или по чистите.
16.05.2015 в 18:04:54
sh44 написал : Хочу купить вот такой аппарат Texas Lilli 534 TG CE 208 Скажите все его за и против. Может есть у кого такой аппарат? Есть ли там аварийный стоп?
Здесь много информации по аппаратам весь вопрос в том для чего он вам нужен точнее что вы хотите делать . Ну а потом не поленитесь почитайте ветку. И об аварийном стопе отпадет вопрос это не трактор он сам не пашет его держать надо.
16.05.2015 в 18:34:49
Порвалась цепь редуктора
Техас 602. В сервисе нет. От чего подходит?
17.05.2015 в 17:23:50
SS61 написал : Порвалась цепь редуктора
Я такую поставил купил в мото-магазине. (Продавец сказал ей сносу нет) :D.
20.05.2015 в 23:46:49
Была у меня такая проблема еще в апреле месяце. Культиватор новый, еще года нету, а цепь порвалась. По сервисах не ходил, решил сам все сделать. Цепь взял в магазине мототехники от скутера. Номер цепи видно на фото, вроде 428. В продаже имелись три разных номера. Первый сразу отпал, так как звено было большое. Две остальных цепи на глаз вроде идентичные, но на вал редуктора после примерки хорошо легла только одна. ЕЕ и взял. Длина цепи 98 звеньев Еще взял три замка. Но об этом позже.
Вот несколько фоток.
Обратите внимание на фото 3 и 5. На фото 3 цепь уже растянутая, а на 5 новые нерастянутые цепи. Это видно по натяжителю. Будут еще вопросы, обращайтесь.
21.05.2015 в 03:46:03
VanDerMond написал :
- Внешний вид с рапсоложением болтов.
Я на редукторе болты развернул в другую сторону дабы уменьшить торможения редуктора и увеличить тягу на ТХ601 он и так широкий в отличии от техаса лили.
22.05.2015 в 06:01:00
Спасибо за информацию. И еще вопрос: разница есть на которой половинке собирать редуктор? У меня валы с шестернями остались на одной стороне. А натяжитель на другой.
22.05.2015 в 13:25:24
Нужно собирать там, где натяжитель стоит. Иначе не получится. Валы с шестернями и подшипниками следует выбить, Они должны легко сниматься. У меня прямо руками вышли.
23.05.2015 в 11:34:20
Здравствуйте товарищи знатоки,началассь такая проблема,мотокультиватор TEXAS TX-501\502 с выхлопной трубы вылетает огонь,в чем может быть проблема?
29.05.2015 в 14:06:18
VanDerMond написал : У меня ТХ 601
Скажите пожалуйста,какую смазку в редукторе используете?
31.05.2015 в 19:10:25
VASILIY 55 написал : Скажите пожалуйста,какую смазку в редукторе используете?
Сильно на смазке не заморачивайтесь главное чтобы она была. Графитовая для ШРУСа и литол тоже подойдёт. Поломка как обычно из за её отсутствия или износ уплотнения закрытых подшипников они больше ничем не защищены.
01.06.2015 в 07:55:58
Есть у кого схема заслонок,что и как там внутри устроено,EXAS TX-501 не могу решить проблему с пламенем из выхлопной
01.06.2015 в 21:58:31
Litoy.88 написал : Здравствуйте товарищи знатоки,началассь такая проблема,мотокультиватор TEXAS TX-501\502 с выхлопной трубы вылетает огонь,в чем может быть проблема?
Может у Вас прогорел глушитель? Как долго и в каких условиях эксплуатировался культиватор? Какое топливо использовали?
02.06.2015 в 13:53:04
Парвлад написал : Может у Вас прогорел глушитель? Как долго и в каких условиях эксплуатировался культиватор? Какое топливо использовали?
культиватору 5лет,пашется огород 10-12соток с передышками.бензин аи-92 На холостых он работает нормально,когда закапывается в землю(т.е. когда его нагружаешь) начинает глохнуть-стрелять-огонь с глушителя,как мне кажется дело в заслонке под баком,она же должна регулировать газ при нагрузке,вот и хочу глянуть ее схему,может там чего не так.
03.06.2015 в 14:59:06
Пробовал своим прополку картофеля делать. Заодно и земля взрыхлилась. Поставил по одной фрезе. Огород с наклоном и вверх он не ехал - зарывался.Проходил каждую грядку сверху вниз. в общем получилось, потом еще и тяпкой между кустов прошелся
