POG65
POG65
Сатка
04.11.2012 в 13:01:53
Крекер написал : БОльшую шестерню надо делать из более мягкого материала, как на заводском варианте Техаса с задним ходом.
На моем МК малая пластмассовая, а большая из алюминия. Большая сидела на болте ф=6мм, залитом чем-то наподобии резины. В подшипник эта резинка как раз и садится. Видел в магазине ремкомплект. Цена 1200 руб. (пара шестерен, большая с подшипником + резинка на болт).
Слава
Слава
Харьков
04.11.2012 в 16:48:41
Крекер написал : как на заводском варианте Техаса с задним ходом.
А если сделать малую шестерню с более мягкого металла, так как с большой много гемора.Что может быть? Пластмас не рассматриваю.
Крекер
Крекер
Владивосток
05.11.2012 в 08:57:23
Слава написал : сделать малую шестерню
Тогда её сожрет быстрее, чем большую. В Техасе так сделано для уменьшения шума, а вовсе не для надежности, поэтому нельзя длительно ездить назад. Попробуй оставить эти же шестерни, только в большую подшипник запрессуй не в металл, а в резину (расточи и прессуй сначала резину {подходящий по диаметрам шланг или доработанный автомобильный сайлентблок}, затем подшипник). По идее, это должно уменьшить резонанс.
Слава
Слава
Харьков
05.11.2012 в 10:12:05
Крекер написал : По идее, это должно уменьшить резонанс.
Спасибо за идею. Буду пробовать, может, что и выйдет.
POG65
POG65
Сатка
06.11.2012 в 11:34:21
Крекер написал : только в большую подшипник запрессуй не в металл
Я запрессовал в металл. Терпимо.
Крекер
Крекер
Владивосток
06.11.2012 в 12:52:27
POG65 написал : в металл
Свежеизготовленная стальная и родная обкатанная алюминиевая - две больших разницы. Точность обработки зубьев также нельзя сбрасывать со счетов.
POG65
POG65
Сатка
06.11.2012 в 13:15:29
Крекер написал : Свежеизготовленная стальная и родная обкатанная алюминиевая - две больших разницы. Точность обработки зубьев также нельзя сбрасывать со счетов.
Я выточил стальную втулку и поставил ее в родную большую алюминиевую шестерню, предварительно в шестерне заменил заклинивший подшипник. Соосность шкивов подобрал шайбами (сталь) между ними, со стороны стенки, поставил поронитовую шайбу. В роли оси выступает штатный болт крепления всей конструкции. Затяжка - через внутреннюю обойму подшипника. Втулка села в большую шестерню с натягом. Пока все в норме. А так, во всем с Вами соглашусь.;) Модульный зуб технологически сложен в исполнении. На коленке не сделать.
канзас
канзас
Барнаул
15.11.2012 в 18:21:39
Приветствую вас техасцы наконец то более менее разгрёбся с делами и немного рассказать какие идеи реализовал и собираюсь дальше воплощать в жизнь так сказать во первых изготовил борону для уничтожения мелких сорняков первое испытание не понравилось потому что сделал на жёсткую сцепку не посредственно к культиватору дергает из стороны в сторону потом зацепил верёвкой пошло хорошо результат уничтожение мелких сорняков процентов пятьдесят далее изготовил пропольники понравилось идёт отлично но только на ходоуменшителе без него зарывается потом арычник нарезка арыков для полива исключительно получилось также и для окучивания картофеля хорошо после посадки картофеля картофелесажалкой картоха взошла дружно и хорошо намного лучше чем где садил под лопату
канзас
канзас
Барнаул
15.11.2012 в 18:42:49
ну а теперь хочу поделиться одной идеей и послушать ваше мнение на днях прикупил у одного алкоголика снегоуборщик СМБ-1 почти новый практически не работал изготовнен был ещё в 80-х годах что интересно валяля поб открытым небом и ни сколько не поржавел даже краска не облупилась и купил по смешной цене 1200 рублей потом вечером в инете посмотрел его цена 14000 рублей вот его фото и состояние
POG65
POG65
Сатка
16.11.2012 в 06:06:31
канзас написал : Приветствую вас техасцы
Приятно видеть единомышленника!;)
motoklok
motoklok
Бердичев
16.11.2012 в 15:49:00
канзас написал : ну а теперь хочу поделиться одной идеей и послушать ваше мнение на днях прикупил у одного алкоголика снегоуборщик СМБ-1 почти новый
Фигасе у Вас там алкоголики!Может у него там на кухне ролекс на гвоздике висит и Агрия в сарае?У нас алкаши чуток другие.
