motoklok написал : Фигасе у Вас там алкоголики!Может у него там на кухне ролекс на гвоздике висит и Агрия в сарае?У нас алкаши чуток другие.
он при удобном случае на бывшей работе типа приватизировал короче стёбнул
16.11.2012 в 16:57:39
18.11.2012 в 15:57:23
Мужики высказывайтесь...
Мой канал на YouTube
19.11.2012 в 09:09:45
rzd написал : Мужики высказывайтесь...
Тут и высказыватся особо нечего;) Отличное приобретение. Надо срочно испытать! Результат в студию.
19.11.2012 в 09:25:25
POG65 написал : Тут и высказыватся особо нечего;) Отличное приобретение. Надо срочно испытать! Результат в студию.
подготовка и монтаж идёт результат выложу видео
21.11.2012 в 14:21:05
А у кого из коллег есть изготовленный ременный ходоуменьшитель? Вроде созрел для ваяния сего столь необходимого элемента:o
21.11.2012 в 17:06:44
POG65 написал : А у кого из коллег есть изготовленный ременный ходоуменьшитель? Вроде созрел для ваяния сего столь необходимого элемента:o
у меня такое имеется работает отлично
21.11.2012 в 17:11:37
теперь хочу изваять вот такое чудо
21.11.2012 в 17:16:54
хочу использовать с ходоуменшителем придётся точить новый двойной шкив на двигун думаю будет нормально следущие фото будут после изготовления нового шкива блин надо как то процесс ускорить снега этой осенью выпало много давно не было такой осени
21.11.2012 в 18:50:43
POG65 написал : ременный ходоуменьшитель
Имеет только один плюс - понижение оборотов выходного вала. В остальном одни минусы. Да и зто вовсе не ходоуменьшитель, а комплект шкивов для изменения оборотов.
22.11.2012 в 05:56:53
канзас написал : у меня такое имеется работает отлично
Не сомневаюсь. А конструктив в фото еще раз можно глянуть. Буду делать, что называется, по месту.
канзас написал : теперь хочу изваять вот такое чудо
Интересно;)
канзас написал : хочу использовать с ходоуменшителем придётся точить новый двойной шкив на двигун
Мне тоже придется этот шкив заменить на двойной, чтобы не переворачивать его для разных скоростей выходного вала редуктора.
Shihan написал : Имеет только один плюс - понижение оборотов выходного вала.
А мне больше ничего и не надо пока. На счет крутящего момента утверждать ничего пока не стану (по идее должен увеличиться)
22.11.2012 в 07:35:19
канзас написал : придётся точить новый двойной шкив на двигун
А как Вы его снимали? Я пробовал съемником, предварительно открутив центральный болт. Туго идет. Еще есть вопросик: сразу за этим шкивом, ближе к шестерне заднего хода на выходном валу двигателя стоит втулка или это вал? Хочу родной ручей передней передачи оставить на месте, а ручей ХУ сместить к двигателю и уже по нему крепить двойной шкив ХУ. Ремень на большой шкив ХУ будет от стиральной машинки (уже есть). Должно получиться компактно. Через подбор диаметров шкивов планирую снизить линейную скорость ремня передней передачи в три раза. Будет 180/3=60 об./мин.
