Енисей
Енисей
Красноярск
08.05.2013 в 18:25:24
Хорлан, земляки все-таки, давай на ты? По поводу ремней сам понял что лажанулся с вопросом)) Все видно и понятно)) А разобрать и каждую гайку "на зубок" проверить - так это же у нас тут у всех в крови (в карб. и все куда лезть не надо - пока не лезу). Просто не понял прикола со снятым кожухом: тут же речь о заклинивании подшипников, и тут же отсутствие кожуха...??? Хотя пыль везде проникнет...
Алексеич 68
Алексеич 68
08.05.2013 в 21:21:29
Привет земляк ! Нормальный вопрос ! А форум он на то и есть . что бы сообща решать проблемы и помогать советом друг другу . Народ здесь толковый и отзывчивый ! Так что помогут в любой ситуации . Как говорится - век живи , век учись !
Хорлан
Хорлан
Красноярск
09.05.2013 в 18:15:27
Всех с Днем победы!!! Ура товарищи!!!
Андрюха96
Андрюха96
09.05.2013 в 18:38:36
Доброго времени суток! Подарили м/Культиватор Texas Hobby 500 TG, в комплекте с фразами. Очень хочется сделать плуг, грунтозацепы, окучник и заднею сцепку,конечно же. В общем городе нет вообще таких моделей, а навесного уж тем более! Может кто поделится чертежами или чем-нибудь подобным с размерами? Фото я нашел в нете, но это фото. Грунтозацепы я почти смастерил, не очень сложно, в вот остальное... заднею сцепку, плуг пожалуйста помогите забубенить, хотя бы чертежи. Заранее всем огромное СПАСИБО!
umnyi
umnyi
09.05.2013 в 20:30:59
Андрюха96 написал : заднею сцепку, плуг пожалуйста помогите забубенить, хотя бы чертежи. Заранее всем огромное СПАСИБО!
Есть профильные ветки по этому навесному, там тьма фото и размеров. А если искать навеску именно к Техасу, не найдете толком ни чего.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 06:43:25
Андрюха96, хороший аппарат, вот только с плугом думаю не очень хорошая задумка - обороты шибко большие, да и надо колесный ход до ума доводить - колея родная не позволяет нормально пахать, норовит на бок свалиться, а прицепное у меня на фото по моему есть, можно из цельной шелесяки вырезать или из двух пластин сварить, а уж хвостовик под прицепное - дело фантазии и устройства сцепки прицепа.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
10.05.2013 в 09:34:39
Андрюха96, Да и для плуга и многой другой навески нужно подгружать культ или мотоблок, иначе просто никак, вес в данном случае имеет значение! Мощей вроде дохренища, а колеса по воздуху летают или наоборот яму начинают копать!
10.05.2013 в 22:07:13
Привет всем. недавно купил МК texas TX601TG. Купил удачно,по акции всего за 15 т.р с копейками. сегодня вспахал 2 огорода,работает отлично, единственный косяк - при включении задней передачи доносится какой то визг, довольно громкий, на работу мк не влияет, но как то тревожно на душе, что может быть подскажите?
канзас
канзас
Барнаул
10.05.2013 в 22:43:16
Andrey19855 написал : при включении задней передачи доносится какой то визг,
ни чего страшного это характерный звук зацепления шестерён вполне нормально
10.05.2013 в 22:44:04
кстати этот же звук я слышал на видео выше когда был показан процесс вскапывания картошки
Енисей
Енисей
Красноярск
11.05.2013 в 17:00:48
Попробовал в деле свой 602-й. Обкатывать на ранее обработанной земле возможности не было по причине ее отсутствия. Поэтому сделал как написано в инструкции: завел (с первого раза, что очень порадовало) и дал поработать на холостых около 40 минут меняя обороты, но более чем наполовину от максимальной мощности. Потом на средних оборотах и 4-х фрезах на целик (земля пока еще мягкая). Идет тяжеловато и прыгает, хотя колеса в среднем положении, а сошник опущен максимально вниз (если поднимать выше то МК просо убегает). Два вопроса:
  1. Прыгать может из-за неправильно установленных фрез. Фрезы помечены: левая/правая. Но получается, если смотреть на лезвие фрезы, то, например, она левая если стоять лицом к МК???
  2. Может вначале целик поднимать плугом на грунтозацепах? Или купить гусинные лапы?
