Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
02.07.2013 в 06:27:15
Опять незадача с Texasом- отломилась ручка прямого хода. Народ если кто менял, от какого аппарата можно поставить.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
03.07.2013 в 12:41:57
Peter_Pen написал : от какого аппарата можно поставить.
У меня пока родные но, точно знаю, что можно от мотоцикла (сцепление или пер. тормоз), а еще от велосипеда!!!
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
04.07.2013 в 13:52:13
Хорлан написал : У меня пока родные но, точно знаю, что можно от мотоцикла (сцепление или пер. тормоз), а еще от велосипеда!!!
Искал на металлоломе, но пока безуспешно. Как временное решение сделал поломанной ручке "протез" из полдюймовой трубы, Испробовал в работе- пашет!
Хорлан
Хорлан
Красноярск
06.07.2013 в 07:35:03
Peter_Pen написал : Как временное решение сделал поломанной ручке "протез" из полдюймовой трубы, Испробовал в работе- пашет!
Нормальный вариант! Пусть будет.
sergejj-serk
sergejj-serk
Красноярск
07.07.2013 в 13:59:20
Кто-то уже наверное подкапывает картошку, а я только сегодня окучивал её. Техасом первый раз, до это-го был Мастер. Как я и предполагал Техас на металлических колёсах окучник не тянет. Буксует и идет очень медленно. Применил проверенный способ. Окучивали вдвоём. Один тянет культиватор за верёвку, второй окучивает. Каждый ряд проходим по два раза. Первый раз делаем центрирующую борозду, второй на полную глубину. Больше всего в таком способе мне нравится, что культиватор не куда не прыгает, идет как по струнке.
юрий93
юрий93
Эксперт
07.07.2013 в 17:43:32
sergejj-serk написал : Кто-то уже наверное подкапывает картошку, а я только сегодня окучивал её.
конечно копаем, старая уже закончилась
sergejj-serk написал : Техас на металлических колёсах окучник не тянет. Буксует и идет очень медленно.
конечно не тянет, почву надо заранее подготовить, пройти фрезами междурядья .а окучивать лучше на пропольниках. или фрезу гус лапу для междурядки сделать , она тоже тяговитая
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
08.07.2013 в 12:35:49
Сегодня окучил картоху ушастиком первый раз. Попробовал тянуть на четырёх фрезах- не пошло. Фрезы мелют землю в пух, а вперёд тянут плохо. Поставил фрезу - полольник и дело пошло. 30 минут и работа окончена. Вот результат.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
09.07.2013 в 17:51:26
sergejj-serk написал : Как я и предполагал Техас на металлических колёсах окучник не тянет.
Уж не знаю, у меня 601й, идет на шелесяках отлично, правда иногда приходится подгружать но, вполне хватает массы и тяги, да я пашу на нем плужком (Сгрузами в 40 кг.) и нормалек!
Peter_Pen написал : 30 минут и работа окончена. Вот результат.
Это столько картохи?! :swoon 30 минут на 7 рядков с грядку размерами?!
sergejj-serk
sergejj-serk
Красноярск
09.07.2013 в 17:57:51
Peter_Pen написал : Сегодня окучил картоху ушастиком первый раз. Попробовал тянуть на четырёх фрезах- не пошло. Фрезы мелют землю в пух, а вперёд тянут плохо. Поставил фрезу - полольник и дело пошло. 30 минут и работа окончена. Вот результат.
А фото полольника можно? И ряд от ряда по моему далеко, картошка почти не присыпана, у меня между рядами 65 см.
А1325
А1325
Череповец
09.07.2013 в 20:04:48
Спасибо за советы по шкиву ! Очень много интересных мыслей! Теперь небольшой отчётик. Как я писал, обжал треснувшую пластмассовую ступицу большого шкива мощным хомутом и надеялся, что этого достаточно, но увы ... . Даже при небольшой нагрузке шестигранник снова провернуло в пластмассе !:( . Поиски шкива от ГАЗ-66 тоже пока не дали результата. Решил искать токаря, чтобы выточить стальной шкив, но после Ваших ответов засомневался. КСТАТИ, а что если выточить большой шкив диаметром меньше штатного ? Я думаю, скорость вращения фрез будет меньше и ударные нагрузки на механизмы уменьшатся ? Прав ли я ? Правда надо будет искать новые ремни.:(
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
09.07.2013 в 20:07:02
sergejj-serk написал : А фото полольника можно? И ряд от ряда по моему далеко, картошка почти не присыпана, у меня между рядами 65 см.
Я публиковал фото полольника в 2011 году, там же есть и эскиз. Но повторю. Расстояние между рядами 75-80см. Ряды не засыпал специально, картоха ещё маленькая, второй раз буду проходить ДО нагребу. Первый проход для того чтобы накатать калею. Если бы было 65 см. то картоху засыпало бы. Картохи садил немного 3,5-4,0 сотки, едаков осталось мало, дети разъехались.
