Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
09.07.2013 в 20:18:22
А1325 написал : Решил искать токаря, чтобы выточить стальной шкив, но после Ваших ответов засомневался. КСТАТИ, а что если выточить большой шкив диаметром меньше штатного ? Я думаю, скорость вращения фрез будет меньше и ударные нагрузки на механизмы уменьшатся ? Прав ли я ? Правда надо будет искать новые ремни.:(
Шкив у Газ-66 он не цельно металлически, а как бы сварен из профильной жести, поэтому он лёгкий и инерция у него небольшая. Точёный будет тяжёлый. На счёт уменьшения скорости Вы не правы. Чем меньше диаметр маховика, тем больше скорость вращения фрезы со всеми отсюда вытекающими последствиями.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
А1325
А1325
Череповец
09.07.2013 в 20:37:45
Peter_Pen написал : На счёт уменьшения скорости Вы не правы.
Ну конечно же !!!  Затмение какое-то нашло !!:scare Купил сегодня латунных болтиков диаметром 6 мм. Буду искать "методом тыка" оптимальное сечение  шпонки, а именно: свёрлами разных диаметров буду делать подобие трубочки. Как Вы думаете, с какого сверла начинать ? Я начну с " троечки".
юрий93
юрий93
09.07.2013 в 20:53:29
А1325 написал : Я думаю, скорость вращения фрез будет меньше и ударные нагрузки на механизмы уменьшатся ? Прав ли я ? Правда надо будет искать новые ремни.
да нет , наоборот больше.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
10.07.2013 в 06:59:19
А1325 написал : ... Купил сегодня латунных болтиков диаметром 6 мм. Буду искать "методом тыка" оптимальное сечение шпонки, а именно: свёрлами разных диаметров буду делать подобие трубочки. Как Вы думаете, с какого сверла начинать ? Я начну с " троечки".
Латунную шпонку Вы куда ставить хотите на Texas?
А1325
А1325
Череповец
15.07.2013 в 15:05:39
Peter_Pen написал : Латунную шпонку Вы куда ставить хотите на Texas?
Извиняюсь, отсутствовал больше недели. Штатная шпонка (или штифт), стоит на валу малой звёздочки (Лилли 532) и фиксирует на нём , большой ведомый шкив. У меня её срезало и вот сейчас я в поисках замены, так как в продаже этих шпонок нет. Моя попытка заменить её стальным болтиком, закончилась печально - большой пластмассовый (ведомый) шкив сломался. Такие дела.:(
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
15.07.2013 в 17:57:27
А1325 написал : Штатная шпонка (или штифт), стоит на валу малой звёздочки (Лилли 532) и фиксирует на нём , большой ведомый шкив. У меня её срезало и вот сейчас я в поисках замены, так как в продаже этих шпонок нет. Моя попытка заменить её стальным болтиком, закончилась печально - большой пластмассовый (ведомый) шкив сломался. Такие дела.
У меня зять на ведомом шкиве то ли срезал, то ли потерял, так я просто воткнул гвоздь на 5мм. Но он оказался длинноват, пришлось загнуть. На ведомом шкиве не должна возникать большая нагрузка, быстрее будет буксовать ремень. Восстановить крепление шкива попробуйте обжав в месте крепления шестигранника трубкой, и через неё пропустить палец. Тогда нагрузку от прокручивания шестигранника будет брать на себя эта трубка,
А1325
А1325
Череповец
18.07.2013 в 10:50:56
Peter_Pen написал : попробуйте обжав в месте крепления шестигранника трубкой,
Всё это я уже проделал! Сделал мощнейший хомут из 2,5 мм нержавейки, обжал со страшной силой, но увы... , снова провернуло (на первом же боровке) , хоть и нагрузка была небольшая (работал на 2 х фрезах). Ремни также были натянуты по-минимуму, чтобы при перегрузке пробуксовали и спасли шкив. Не помогло!:( Вот поэтому я и озаботился поиском оптимальной шпонки (для моего грунта). Буду искать методом "тыка". :)
Peter_Pen написал : На ведомом шкиве не должна возникать большая нагрузка,
Я тоже так считал..., но она , видимо, присутствует :( .
Igor79
Igor79
Кунгур
25.07.2013 в 20:38:11
RZD - колеса от мини Невы требовали какой то доработки??? и их внутренний D вала?? С Уважением Игорь.
rzd
rzd
Саранск
28.07.2013 в 21:33:28
Igor79 написал : RZD - колеса от мини Невы требовали какой то доработки??? и их внутренний D вала?? С Уважением Игорь.
На узком ходу чуть крылья цепляли.Подложил шайбочки .Остальное все ок.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
POG65
POG65
Сатка
07.08.2013 в 18:40:42
Здарассте:) Что-то мне сообщения с ветки перестали приходить.. Пошёл заново читать...
POG65
POG65
Сатка
07.08.2013 в 18:56:38
Сергей 72 написал : Здравствуйте , Уважаемые форумчане ! Не подскажите , можно ли устранить эту проблему самостоятельно ? Проблема - Культиватор TEXAS TG500B , отстоял в неотапливаемом помещении зимний сезон , не заводил , поменял трубку от карбюратора к двигателю ( один в один ) , долго не заводился , после пуска пошел синий дым , и начало выплескиваться масло из глушителя ! Работает устойчиво , но дымит страшно.
Воздушный фильтр.;)
