Вилий написал : Вот товарный вид
Аккуратно и надежно.:)
08.02.2015 в 19:38:20
POG65 написал : Аккуратно и надежно.
да, да, да - так и хочется повторить цитату :) !
11.02.2015 в 19:25:57
Вот ещё:
14.04.2015 в 17:29:57
Всем доброго дня! Кто сталкивался с ремонтом двигателя TG500B? Недосмотрел уровень масла, как следствие разрыв шатуна, коленвал пока не видел, (не я разбирал) но скорее всего под замену. На блоке двигателя написано что он 168F-1, подскажите запчасти (коленвал, кольца, шатун) подойдут ли в техас те что продают просто как для двигателя 168-F?
21.04.2015 в 15:33:06
Хочу купить вот такой аппарат Texas Lilli 534 TG CE 208 Скажите все его за и против. Может есть у кого такой аппарат? Есть ли там аварийный стоп?
13.05.2015 в 18:04:32
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, культиватор лили 532. После зимы решил сегодня начать пахать. После первого движения назад, поехал вперед и услышал, что где-то сильно гудит. Заглушил, снял защитный кожух и обнаружил, что после выключения задней передачи ее натяжной ролик до конца не отходит и когда едет вперед получается крутит и назад тоже. Вручную откинул его до конца и допахал так, благо после работы времени немного оставалось. Как заставить этот ролик возвращаться назад до конца? Побрызгал WD ничего не помогло. Так же обнаружил, что на ремне передней передачи трещина, но этот как я понял болезнь(((
14.05.2015 в 05:28:49
Откликнитесь кто-нибудь, пожалуйста.
14.05.2015 в 10:40:55
Причин может быть не много, узел не очень сложный. Первое, может тросик заржавел в оплетке и не дает ролику ходу вернуться на место. Стоит ли пружина?
15.05.2015 в 07:50:45
Rin56 написал : Причин может быть не много, узел не очень сложный. Первое, может тросик заржавел в оплетке и не дает ролику ходу вернуться на место. Стоит ли пружина?
Пружина стоит. В СЦ сказали болт, которым прикручен ролик, ослабить немного, толку ноль.
16.05.2015 в 17:53:58
Сергей738 написал : Пружина стоит. В СЦ сказали болт, которым прикручен ролик, ослабить немного, толку ноль.
Но судя по всему у вас что-то с тросом включения заднего хода вам надо его проверить. Там не сложно его открутить и попробовать в свободном ходе без ролика. Тогда и выясните кто заедает ролик или трос. Ну а там помажьте или по чистите.
16.05.2015 в 18:04:54
sh44 написал : Хочу купить вот такой аппарат Texas Lilli 534 TG CE 208 Скажите все его за и против. Может есть у кого такой аппарат? Есть ли там аварийный стоп?
Здесь много информации по аппаратам весь вопрос в том для чего он вам нужен точнее что вы хотите делать . Ну а потом не поленитесь почитайте ветку. И об аварийном стопе отпадет вопрос это не трактор он сам не пашет его держать надо.
