SS61
SS61
Челябинск
16.05.2015 в 18:34:49
Порвалась цепь редуктора
Техас 602. В сервисе нет. От чего подходит?
Вилий
Вилий
17.05.2015 в 17:23:50
SS61 написал : Порвалась цепь редуктора
Я такую поставил купил в мото-магазине. (Продавец сказал ей сносу нет) :D.
VanDerMond
VanDerMond
Львов
20.05.2015 в 23:46:49
Была у меня такая проблема еще в апреле месяце. Культиватор новый, еще года нету, а цепь порвалась. По сервисах не ходил, решил сам все сделать. Цепь взял в магазине мототехники от скутера. Номер цепи видно на фото, вроде 428. В продаже имелись три разных номера. Первый сразу отпал, так как звено было большое. Две остальных цепи на глаз вроде идентичные, но на вал редуктора после примерки хорошо легла только одна. ЕЕ и взял. Длина цепи 98 звеньев Еще взял три замка. Но об этом позже.
Вот несколько фоток.
  1. Внешний вид с рапсоложением болтов.
  2. Крышка после снятия.
  3. Содержимое. Два контура цепи. У меня ТХ 601. Порвался второй контур. Он идет сверху.
  4. Черная цепь - старая. Серая - новая. На старой цепи замков небыло. На новой я поставил. Цепь разрезал на два куска.
  5. Два контура цепи в сборе. Поменял обе цепи, так как в первом контуре тоже был разрыв. Но пришлось добавить два звена от старой и внедрить туда два замка.
  6. Смазал герметиком и закрыл болтами, как на первом фото.
Обратите внимание на фото 3 и 5. На фото 3 цепь уже растянутая, а на 5 новые нерастянутые цепи. Это видно по натяжителю. Будут еще вопросы, обращайтесь.
Вилий
Вилий
21.05.2015 в 03:46:03
VanDerMond написал :
Я на редукторе болты развернул в другую сторону дабы уменьшить торможения редуктора и увеличить тягу на ТХ601 он и так широкий в отличии от техаса лили.
SS61
SS61
Челябинск
22.05.2015 в 06:01:00
Спасибо за информацию. И еще вопрос: разница есть на которой половинке собирать редуктор? У меня валы с шестернями остались на одной стороне. А натяжитель на другой.
VanDerMond
VanDerMond
Львов
22.05.2015 в 13:25:24
Нужно собирать там, где натяжитель стоит. Иначе не получится. Валы с шестернями и подшипниками следует выбить, Они должны легко сниматься. У меня прямо руками вышли.
Litoy.88
Litoy.88
Красноярск
23.05.2015 в 11:34:20
Здравствуйте товарищи знатоки,началассь такая проблема,мотокультиватор TEXAS TX-501\502 с выхлопной трубы вылетает огонь,в чем может быть проблема?
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
29.05.2015 в 14:06:18
VanDerMond написал : У меня ТХ 601
Скажите пожалуйста,какую смазку в редукторе используете?
Вилий
Вилий
31.05.2015 в 19:10:25
VASILIY 55 написал : Скажите пожалуйста,какую смазку в редукторе используете?
Сильно на смазке не заморачивайтесь главное чтобы она была. Графитовая для ШРУСа и литол тоже подойдёт. Поломка как обычно из за её отсутствия или износ уплотнения закрытых подшипников они больше ничем не защищены.
Litoy.88
Litoy.88
Красноярск
01.06.2015 в 07:55:58
Есть у кого схема заслонок,что и как там внутри устроено,EXAS TX-501 не могу решить проблему с пламенем из выхлопной
Парвлад
Парвлад
Электросталь
01.06.2015 в 21:58:31
Litoy.88 написал : Здравствуйте товарищи знатоки,началассь такая проблема,мотокультиватор TEXAS TX-501\502 с выхлопной трубы вылетает огонь,в чем может быть проблема?
Может у Вас прогорел глушитель? Как долго и в каких условиях эксплуатировался культиватор? Какое топливо использовали?
