Litoy.88
Litoy.88
Красноярск
02.06.2015 в 13:53:04
Парвлад написал : Может у Вас прогорел глушитель? Как долго и в каких условиях эксплуатировался культиватор? Какое топливо использовали?
культиватору 5лет,пашется огород 10-12соток с передышками.бензин аи-92 На холостых он работает нормально,когда закапывается в землю(т.е. когда его нагружаешь) начинает глохнуть-стрелять-огонь с глушителя,как мне кажется дело в заслонке под баком,она же должна регулировать газ при нагрузке,вот и хочу глянуть ее схему,может там чего не так.
пахарь2014
пахарь2014
Зарайск
03.06.2015 в 14:59:06
Пробовал своим прополку картофеля делать. Заодно и земля взрыхлилась. Поставил по одной фрезе. Огород с наклоном и вверх он не ехал - зарывался.Проходил каждую грядку сверху вниз. в общем получилось, потом еще и тяпкой между кустов прошелся
Вилий
Вилий
03.06.2015 в 18:29:23
Но судя по рассказу такое может быть из за нехватке горючего ( возможно это карбюратор засорился ) или свечку замените попробуйте но это как вариант. Если не хотите или не можете разобрать карбюратор ( есть жидкость спрей очиститель карбюраторов) снимете воздух и прыснете внутрь. Ну на спрее есть инструкция как пользоваться спреем.
Litoy.88 написал : культиватору 5лет,пашется огород 10-12соток с передышками.бензин аи-92 На холостых он работает нормально,когда закапывается в землю(т.е. когда его нагружаешь) начинает глохнуть-стрелять-огонь с глушителя,как мне кажется дело в заслонке под баком,она же должна регулировать газ при нагрузке,вот и хочу глянуть ее схему,может там чего не так.
степновец
степновец
03.06.2015 в 18:47:07
Litoy.88 написал : ,когда закапывается в землю(т.е. когда его нагружаешь) начинает глохнуть-стрелять-огонь с глушителя,как мне кажется дело в заслонке под баком,она же должна регулировать газ при нагрузке
При малой нагрузке все отрабатывается? Значит не регулятор(с большой долей вероятности).Здесь обратите внимание на "стрельбу"-похоже на подсос воздуха со стороны прокладок и проставки карба(все-таки срок), "дожиг" топлива в выхлопной может быть и по причине пропусков в искрообразовании: свеча, пробой ВВ, плохой контакт, или сам БЗ( что маловероятно)-ну и чего не хотелось-ГЗМ.Все надо методом исключения или замены на заведомо исправные запчастки..
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
12.08.2015 в 13:34:18
Litoy.88 написал : Здравствуйте товарищи знатоки,началассь такая проблема,мотокультиватор TEXAS TX-501\502 с выхлопной трубы вылетает огонь,в чем может быть проблема?
Глушитель прогорел.
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
15.08.2015 в 17:45:01
В этом году весной заменил карбюратор. Цена вопроса 900 рублей. Работает отлично. Купил ремкомплект, старый переберу на запас.
Александр126
Александр126
Костанай
25.08.2015 в 14:22:30
здравствуйте. При вспашке Техас 532 подгорел ремень,теперь фрезы самопроизвольно вращаются.натяжной ролик отпущен до конца . Может кто сталкивался как устранить неисправность.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
27.08.2015 в 02:37:25
POG65 написал : В этом году весной заменил карбюратор. Цена вопроса 900 рублей.
Какая марка карбюратора? У меня тоже проблема с Texasом, заводится, но при работе не развивает обороты. Хочу заменить карб. P.S. Что то форум чудит, при входе попадаешь на страничку учётных данных и потом долго добираешься в форум.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
27.08.2015 в 07:48:51
Peter_Pen написал : Какая марка карбюратора?
Взял от Лифана. Подошел как родной. Покупал ремкомплект еще. Старый карб не смог восстановить, один из винтов с загубленной резьбой попался :( Сейчас Техас работает как новый. Еще планирую тросики поменять.
Peter_Pen написал : P.S. Что то форум чудит, при входе попадаешь на страничку учётных данных и потом долго добираешься в форум.
У меня так же. Писал администрации. Обещают все исправить.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
27.08.2015 в 12:31:00
POG65 написал : Взял от Лифана. Подошел как родной.
Смотрел видео по чистки карбюратора наш по виду один в один от Honda. Но возьму от Лефана. Мощность двигателя Лефана какая? Как и наш 6,5 л/с.?
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
27.08.2015 в 14:29:30
Peter_Pen написал : Мощность двигателя Лефана какая? Как и наш 6,5 л/с.?
У меня немного другой мотор. PowerLine. Он на 5,5 л.с. Мне хватает заглаза. Карбюратор совсем ни чем от старого не отличается один в один.
