03.09.2011 в 08:19:43
Паха 42 написал : Слава,Прочитал и посмотрел - молодец, руки на месте.А как все это счастье крепится меж собой и монтируется на МК.
Попаду на дачу всё сфотеаю и выложу .а межосевое я вычислял так... Брал цепь и звёэды, одевал цепь на эвёэдочки и вымерял по длине цепи, тоесть мерял расстояние от центра одной эвёэдочки до центра другой. Сейчас бы сделал межосевое немного меньше, получилось бы более компактно. У меня ГЗ = 560-550 мм ширина=150мм нормально. Колея равна 720- тоже устраивает, скорость примерно 4км\ ч.
03.09.2011 в 09:22:21
Во, нашёл. Загнали на дежурство перед отпуском. Что-бы от рулона раньше времени не убыло:).
04.09.2011 в 06:42:59
VVell написал : Во, нашёл
Спасибо за фотографию. Вчера тоже крутился возле этого узла. Завтра привезут новый фильтр. Буду делать что-то подобное.;) Хорошо отгулять отпуск! Я уже отгулял:o
04.09.2011 в 08:06:05
POG65 написал : Буду делать что-то подобное.
А чем не устраивает родной?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
05.09.2011 в 03:20:20
Слава,Раз обороты наши совпадают, буду делать твой вариант ХУ, спасибо.
05.09.2011 в 06:22:49
Peter_Pen написал : А чем не устраивает родной?
А я родной и оставлю... Просто место воздухозабора повыше подниму. Фильтр хватило на сезон. Мне кажется мало проходил.
05.09.2011 в 06:40:05
Паха 42 написал : Слава,Раз обороты наши совпадают, буду делать твой вариант ХУ, спасибо.
По конструкции самый простой ХУ от AlNik54, если есть доступ к токарке. Там много токарной работы. На форуме есть формулы для расчёта минимального размера межосевого. Почитайте в ветке Пуберт & Кайман там много чего полезного.
05.09.2011 в 22:48:40
Вот фотки куда , что липить. Дерзайте и удачного творчества.
06.09.2011 в 02:03:32
Слава, Спасибо, буду творить.
06.09.2011 в 04:00:33
Peter_Pen написал : Сцепка стандартная для Texasa. Ответный разъём пластина толщиной на 12мм. Миниатюры
Такую сцепку нашел, а можно посмотреть на ответный разьем, и как на все это закрепить например окучник.Ветку о кайманах я читаю, охота мне посмотреть как сцепка на фото соединяется с регулируемой сцепкой под навесное именно на техасе.Понятно, что можно что то придумать , но ведь уже придумали и пользуются, имеют опыт...
06.09.2011 в 10:21:38
Peter_Pen написал : Кое как загрузил фото через простой загрузчик Это Texas c полольником и ушистиком. Это полольник крупным планом. На этом снимке два ряда окучил ушастиком на приводе полольника. Это заготовка элемента полольника. Это эскиз элемента полольника
А внутренние ножи они в разные стороны стоят с завода во нвуть и наружу.На Вашей фотке они внутрь.Вы два ножа отвернули и паставили вовнутрь.Я правильно понял?И шплинт он и через уголки проходит?
Мой канал на YouTube
