12.04.2012 в 19:04:12
#3032139
ножи впринципе как у всех, немного по своему крепяться(индивидуально каждый)
12.04.2012 в 19:23:49
#3032167
[QUOTE=юрий93;3032139]ножи впринципе как у всех, немного по своему крепяться(индивидуально каждый)[/
QUOTE] И по поводу рамы...КАНЗАС во как сделал...
Мой канал на YouTube
12.04.2012 в 19:33:45
#3032182
канзас написал : Это не бред а реальность я осенью пахал отвально за один час две сотки только так
а в каком районе вы проживаете? почему спрашиваю, пригородные земли г.Барнаула и Панкрушихинского района знаю
Der Kaffee mit den Sahnen
12.04.2012 в 19:45:32
#3032213
Andrej Eirig написал : а в каком районе вы проживаете? почему спрашиваю, пригородные земли г.Барнаула и Панкрушихинского района знаю
Благовещенский район
12.04.2012 в 19:45:53
#3032215
юрий93 написал : по сырой почве и так ножи забиваются и землю не режут , а елозят по ней. и производительность падает
Это Вы зря на 6 фрезах ...хоть и начинающий я но возражу...Участок очень сырой.. только успевай задним ходом из тины вынимать.В том году использовал впервые.Повторюсь 4 июня а земля в одном месте трясина...заходил по самые крылья...и если бы не задний ход..то трындец.Сотку так и не посадили на этом участке.А культ.Справлялся на все 100. Участок не мой был.Его по осени никогда не копали.Местность очень сырая.А тут так получилось...вобщем его по осени обработали...товарный вид.НО НЕ КАЖДОМУ УЧАСТКУ СТОЛЬКО ВЛАГИ НАДО.Потом у соседей спросил ...15 мая сажаем...осенью землю не трогаем.Урожай ОК.
12.04.2012 в 19:53:55
#3032237
канзас написал : Благовещенский район
и солончак не беспокоит по нашей земельке, такой фокус с фрезами не пройдет поверх огорода едет, а вот на раз пройти, тогда лезут
12.04.2012 в 19:54:56
#3032241
ну незнаю , может почва чистая ???!!!
12.04.2012 в 20:01:33
#3032255
юрий93 написал : ну незнаю , может почва чистая ???!!!
Вы от Техаса отошли ...как Ваш новый зверь ведет?Не каятесь?В душу и в руки лег?Как Ваши розы?
12.04.2012 в 20:08:27
#3032270
Я менял аппараты и еще ни о чем не жалел. новый аппарат по своему хорош , шабашку одну сделал. но великоват он для междурядий в розах. розы пока обрезал и торчат одни пеньки-ждем роста. сейчас дожди заливают.cкоро буду сажать картофан. вот надо еще сцепку варить под окучник и грунтозацепы .
12.04.2012 в 22:22:13
#3032654
Товарищи, что скажете о новых моделях Техаса, в частности
Двигатель - Power Line TG585 163 куб.см. 5.5л.с. сцепление - ременное, редуктор - цепной, количество скоростей - 1 вперед (91 об/мин) / 1 назад (55 об/мин), ширина обработки - 55 см, глубина обработки - до 30 см, диаметр фрез - 25 см, ёмкость топливного бака - 1 л, 45кг. Для повышения маневренности мотокультиватор LX550TG оснащен реверсом с необычной конструкцией трансмиссии. Передача вперед - с помощью зубчатого ремня, назад - прямая, через зубчатое колесо, без каких бы то ни было ремней. При этом передаточное отношение больше, а значит, скорость меньше. Данный культиватор относится к серии LX, которая значительно отличается от своего предшественника - серии Hobby: цепной редуктор вместо червячного, реверс (задний ход), возможность установки дополнительных насадок. Оборудован культиватор LX550TG четырехтактным бензиновым двигателем PowerLine TG 585, который хорошо зарекомендовал себя на предыдущей серии культиваторов и который пользуется популярностью на рынке. -Новый редуктор – цепной -Двигатель расположен прямо над осью фрез, обеспечивая отличную балансировку
13.04.2012 в 03:12:03
#3033255
юрий93 написал : на 180 градусов-это получается поставить ножами наоборот , т е тупым основанием в сторону вращения???!!!!
Да, именно так.
13.04.2012 в 06:04:23
#3033265
Даже не сомневался. Если уж Техас отвалом у меня работает...;)
13.04.2012 в 06:52:35
#3033281
POG65 написал : Даже не сомневался. Если уж Техас отвалом у меня работает...;)
Фото в студию!! У меня Texas-532 плугом не пахал, даже родным ковырял на глубину 10см - веса мало, да и скорость большая. На 601 не работал.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
13.04.2012 в 09:20:14
#3033462
У меня Техас 532 Лили, вместе с ним покупал и его родной плужок, ГЗ утяжелил. Ничего путного из этого не вышло, Техас пахать не может! Движок не плохой, но тяги не хватает даже на ухоженной почве. Мучился 5 лет, пока не купил Фаворит.
13.04.2012 в 10:41:11
#3033603
Хорлан написал : Так про мой плуг никто и не подсказал.
У меня так. Только если нет ХУ можете плюнуть на это дело слюной.
13.04.2012 в 10:45:45
#3033612
Алексеич 68 написал : Взял кусок толстостенной трубы диаметром 3/4" длинной 100мм и разрезал ее вдоль на две части . Отступив от края 35мм , в каждой заготовке просверлил отверстие 8мм. Получились две шайбы - накладки . Отварачиваем штатные барашки , одеваем на болт накладку с внутренней стороны руля и затягиваем обыкновенной гайкой . дополнительно ставим контргайку. Такие накладки охватывают частично трубу и позволяют сильнее затянуть гайки не сминая основную трубку руля. Может мой совет кому нибудь пригодится .
Интересно.А фото не можете скинуть.
13.04.2012 в 10:48:34
#3033618
AlNik54 написал : У меня так. Только если нет ХУ можете плюнуть на это дело слюной.
Мой МК без ХУ, ГЗ гораздо меньше, чем на фото (первые, что изготовил) пробовал в прошлое лето с ДО, хоть бегом за МК бегай.... Это не работа. Хотя, когда ДО посильнее прижать к земле, то можно настроиться окучивать на пробуксовке ГЗ. За зиму сделал ГЗ поменьше. Буду пробовать.
13.04.2012 в 11:03:25
#3033656
Вот то, что нужно! Просто и красиво!!! Благодарю! У меня движка 6 л.с. (думаю продавец сп...л), вес 58 кг. (добавлю гантели по 10 кг*2шт., если маловато то и гирю в 32 кг. дополнительно), оборотов 95 в мин., газ если меньше среднего поставить, то думаю на родных ГЗ Ø=300 мм. пойдет нормалек?
13.04.2012 в 11:07:48
#3033666
Хорлан написал : У меня движка 6 л.с. (думаю продавец сп...л), вес 58 кг. (добавлю гантели по 10 кг*2шт., если маловато то и гирю в 32 кг. дополнительно), оборотов 95 в мин., газ если меньше среднего поставить, то думаю на родных ГЗ пойдет нормалек?
Попробуете отпишитесь как что.Канзас пишет что получается.Очень интересно.Если можно фото выложите.
13.04.2012 в 11:11:15
#3033675
rzd написал : Если можно фото выложите.
Сам хотел ради интереса весь процесс на видео снять, заодно и смену фрез местами, для наглядности. ;)
13.04.2012 в 11:14:28
#3033687
Хорлан написал : заодно и смену фрез местами, для наглядности.
Буду ждать. Может и сам так попробую.
13.04.2012 в 11:16:48
#3033693
Пахотные работы у нас начнутся только после 20го мая, сейчас еще рано, земля стылая, БСЛ залазит только на полштыка. Придется подождать маленько.
13.04.2012 в 11:19:51
#3033700
Хорлан написал : Придется подождать маленько.
Ничего страшного, подождем. У нас речка промерзла до дна.... сейчас вода шурует поверх льда... Как бы огород не смыло...:swoon
13.04.2012 в 11:24:49
#3033711
Если двигатель TG 650 то согласно паспорта выходит 5,7 лошадок.
13.04.2012 в 11:26:14
#3033714
Хорлан написал : вес 58 кг. (добавлю гантели по 10 кг*2шт., если маловато то и гирю в 32 кг. дополнительно), оборотов 95 в мин., газ если меньше среднего поставить, то думаю на родных ГЗ Ø=300 мм. пойдет нормалек?
Не пойдет. И в основном из-за колес малого диаметра. А вообще почитайте ветку за пуберт. Там года 3 назад это все очень подробно обсуждалось. Может меньше будет сюрпризов.
13.04.2012 в 11:27:13
#3033717
POG65 написал : Как бы огород не смыло...
Да, стихия - штука сурьезная! Буду просить Аллаха, чтоб беду от Вашего огорода отвел!
13.04.2012 в 11:30:25
#3033725
AlNik54 написал : А вообще почитайте ветку за пуберт. Там года 3 назад это все очень подробно обсуждалось. Может меньше будет сюрпризов.
Будем читать, общаться, думаю все получится, главное старание и коллективный разум в дополнение к своему!:)
