POG65
POG65
Сатка
11.10.2011 в 12:44:18
Peter_Pen написал : Я в теплицах Texasомработаю на одной паре фрез с полольником по той же причине, в дверь не проедешь, а переобуваться не хочется. Если гряда широкая то прохожу два раза.
Самое то. У меня видимо просто дверцы немного пошире... Забирается почти сам на четырех фрезах. С работой лопатой не сравнить
Vladikom
Vladikom
Степногорск
11.10.2011 в 15:06:05
rzd написал : А работоли на 6 фрезах+полольник?
не въезжаю, а полольник, это что? Культиваторная лапа вместо сошника, или как?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
11.10.2011 в 16:35:48
Vladikom написал : не въезжаю, а полольник, это что? Культиваторная лапа вместо сошника, или как?
Полольник это модернизированная фреза. Дополнительно установлены четыре уголка, примерно так.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
VitaminD
VitaminD
Харьков
11.10.2011 в 16:47:21
Peter_Pen написал : Нет на 6-ти фрезах я на Texasе вообще не работал. На счёт этого спросите у POG65. Он ведущий шкив уже востанавливал
я на техасе TX 602 TG шестью фрезами работал недавно..по перекопанной весной земле..нормально прошелся..кусок не очень большоей был..но без проблем.. три сотки целины конечно четырьмя пришлось грызть..справился на ура.. сначала пробовал в один заход..но туго...в три прохода - результат отличный..за выходные 20летнюю целину всю вспушил..теперь тока терассы осталось сформировать из этого всего...
ток конечно натягался с ним все равно..т.к. по целине идет неравномерно..то зароется, то зацепится..приходилось постоянно приподнимать...ну и вибрации очень сильные..руки ныли еще несколько дней после работы... на весну хочу какие-нибудь антивибрационные перчатки купить...
Nomand
Nomand
11.10.2011 в 17:05:49
Добрый день. Имеется в хозяйстве Texas Hobby 300 уже лет 5 как в работе,вот в прошлые выходные перестал пахать, движок работает фрезы не вращаются, снял защитный кожух и обнаружил что ремень привода в лахмотьях , а пластиковый прижимной ролик сцепления ремня расплавился.Вопрос в следующим, где можно купить прижимной ролик и ремень в Москве или Мособласти ? Где можно найти схема последовательной разборки Texas Hobby 300 для ремонта ролика и замены ремня своими силами. Звонил в сервисный центр Texas Hobbу ,оказывается он один на всю Москву , а запчастей у них нет в наличии, все запчасти Московский сервисный центр заказывает в СТПетербурге, и то после того, как они наберут кучу всяких разных заказов, а один ролик для меня родимого они в Питере заказывать не будут , короче обещают починить не раньше чем через 3 неделе , когда снега будет по самые не балуйся.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
11.10.2011 в 17:33:52
Nomand написал : .... движок работает фрезы не вращаются, снял защитный кожух и обнаружил что ремень привода в лахмотьях , а пластиковый прижимной ролик сцепления ремня расплавился. .
Это я уже проходил. Ремень купить не проблема, спросите в магазинах торгующих мотоблоками. Для Texasа-532 ремень прямого хода маркировка A-42 FuJI. Натяжной ролик родной я не нашёл поставил от ВАЗ 21112, натяжной ремня ГРМ. Так это выглядит в натуре.
Nomand
Nomand
11.10.2011 в 17:57:06
Автомобильный не подойдет-он длиннее. Я уже обошел в округе все автомагазины нужного ремня не нашел на Texasа- 300 он короче автомобильных, а вот ролик подойдет его маркировку не назовете?Желательно найти такой металлический. Вот китайцы, уроды, не могли прижимной ролик сделать из метала.
POG65
POG65
Сатка
11.10.2011 в 18:02:08
VitaminD написал : я на техасе TX 602 TG шестью фрезами работал недавно..по перекопанной весной земле..нормально прошелся..кусок не очень большоей был..но без проблем.. три сотки целины конечно четырьмя пришлось грызть..справился на ура.. сначала пробовал в один заход..но туго...в три прохода - результат отличный..за выходные 20летнюю целину всю вспушил..теперь тока терассы осталось сформировать из этого всего...
Фрезы родные? И второй вопрос, Вы их точили?;)
POG65
POG65
Сатка
11.10.2011 в 18:04:08
Peter_Pen написал : Натяжной ролик родной я не нашёл поставил от ВАЗ 21112, натяжной ремня ГРМ. Так это выглядит в натуре.
Нормально выглядит. Стоит на своем месте;)
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
11.10.2011 в 18:06:15
Nomand написал : Автомобильный не подойдет-он длиннее. Я уже обошел в округе все автомагазины нужного ремня не нашел на Texasа- 300 он короче автомобильных, а вот ролик подойдет его маркировку не назовете?Желательно найти такой металлический. Вот китайцы, уроды, не могли прижимной ролик сделать из метала.
Я писал спрашивать ремень надо в магазинах мотоблоки. Ролик спросите просто - натяжной ГРМ ВАЗ21112. Точнее скажет POG65 он знает этот аппарат.Этот ролик будет вечный т.к. на подшипнике. Когда будете ставить ролик то имеющуюся ось удаляете, а но её место ставити болтик длиной 45-50мм,(уточните по месту), с полной резьбой.Одной гайкой крепити к рычагу натяжителя. Потом ставити ролик и второй гайкой крепити ролик. На счёт уродов, у нас если верить документации они из Дании, но результат тотже ;)
POG65
POG65
Сатка
11.10.2011 в 18:22:25
Peter_Pen написал : у нас если верить документации они из Дании, но результат тотже
Здорово подмечено.;)
