POG65
POG65
Сатка
10.10.2011 в 13:34:02
rzd написал : На форуме.На мой талмуд...пару слов скажите...только обЪективно.
Все правильно написано. Не подумайте, что игнорирую Ваш пост.;)
rzd
rzd
Саранск
10.10.2011 в 13:50:42
Я что думаю.Если на фрезы добавить по две или 4 пластины наподобие полольников но без углов.Чтоб тягу чуть чуть увеличить.Много не надо.Немогу я чтото приспособиться культивировать.Земля мягкая.Устаю быстро.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
POG65
POG65
Сатка
10.10.2011 в 13:52:49
rzd написал : Немогу я чтото приспособиться культивировать.Земля мягкая.
Попробуйте без сошника на вспомогательных колесах. Я так культивирую.;)
rzd
rzd
Саранск
10.10.2011 в 14:09:15
POG65 написал : Попробуйте без сошника на вспомогательных колесах. Я так культивирую.
Да так не пробовал,буду иметь в виду.
POG65
POG65
Сатка
10.10.2011 в 14:52:18
rzd написал : Да так не пробовал,буду иметь в виду.
Для повторной культивации хорошо подходит. Первый раз все-таки с сошником.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
10.10.2011 в 18:24:40
rzd написал : Я что думаю.Если на фрезы добавить по две или 4 пластины наподобие полольников но без углов.Чтоб тягу чуть чуть увеличить.Много не надо.Немогу я чтото приспособиться культивировать.Земля мягкая.Устаю быстро.
Так полольник тягу и прибавит. Сегодня перепахал в теплице. Сначало хотел поставить простые фрезы. Потом думаю дай попробую полольником. Работает просто песня! Ни держать, ни толкать не надо. Тихим сапом берёт на всю глубину. Так что если чтото делать , то полольник. Особенно по паханому. Да, работал с сошником.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
POG65
POG65
Сатка
10.10.2011 в 18:30:47
Peter_Pen написал : Так что если чтото делать , то полольник.
Вот в гараже точку подключения Еэл. поменяю... Может попробую.Мои ГЗ (120 мм в ширину, ф=320-350 мм) для скорости фрез 180 об/мин. великоваты. Наверное подрежу мм на 20-30 (в ширину). Есть еще задумка с ними... Получится - покажу. Сдерживает только напряжение в сети. Надеюсь решить проблему малой кровью. Пообещали;)
rzd
rzd
Саранск
10.10.2011 в 20:06:54
Peter_Pen написал : Так полольник тягу и прибавит. Сегодня перепахал в теплице. Сначало хотел поставить простые фрезы. Потом думаю дай попробую полольником. Работает просто песня! Ни держать, ни толкать не надо. Тихим сапом берёт на всю глубину. Так что если чтото делать , то полольник. Особенно по паханому. Да, работал с сошником.
А работоли на 6 фрезах+полольник?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
10.10.2011 в 20:14:13
rzd написал : А работоли на 6 фрезах+полольник?
Нет на 6-ти фрезах я на Texasе вообще не работал. На счёт этого спросите у POG65. Он ведущий шкив уже востанавливал ;)
POG65
POG65
Сатка
11.10.2011 в 06:05:19
Peter_Pen написал : Он ведущий шкив уже востанавливал
Ведомый (самый большой). Видимо слабоватая конструкция в этом месте. В теплицах работаю на четырех фрезах. Иначе не заеду в них (двери узкие);)
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
11.10.2011 в 10:05:01
POG65 написал : .. В теплицах работаю на четырех фрезах. Иначе не заеду в них (двери узкие);)
Я в теплицах Texasомработаю на одной паре фрез с полольником по той же причине, в дверь не проедешь, а переобуваться не хочется. Если гряда широкая то прохожу два раза.
