28.06.2012 в 05:27:02
#3176467
Peter_Pen написал : Ваш просто молотит, земля растекается в обе стороны. Ребро уголка не даёт замле уходить во внутрь, поэтому большую часть её отбрасывает на куст картохи. Ну и обороты почти в двое больше.
Думаю что вы правы+редуктор пошире...земли относительно Вашего впереди себя толкать больше приходиться+скорость.Рекдуктор типа наш шире и довольно таки...
Мой канал на YouTube
28.06.2012 в 05:39:57
#3176469
Свечи только какие не ставил...остановился на а 17дврм.Регулирувал как хондовский движок...винтом на холостых на максимум и крестооброзным на холостой.Итак и по другому и ху...работает вроде нормально но нет не и чих в глушитель...и нагар. И НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.Нагар должен быть коричневый.Бензин только какой не заливал 92 95 разных производителей...
28.06.2012 в 05:52:37
#3176471
У кого на 650B нагар коричневый отзовитесь...
28.06.2012 в 05:54:31
#3176472
POG65 написал : остановился на а 17дврм
А у Вас какой нагар,какого цвета?
28.06.2012 в 05:55:45
#3176473
rzd написал : А у Вас какой нагар,какого цвета?
Не коричневый. Но я не переживаю.
28.06.2012 в 05:57:39
#3176474
Я чета загрузился нафиг.Техника то неплохая.Охота чтоб подольше послужила.Тему про хонду всю осилил(карбы).Интернет перелопатил а ответа не нашел.Всякую фигню покупать типа регулировочнных свеч,сервис,ДЛЯ ДУРАКОВ. Наоткрывали еб...сервисов хоть с Восходом подходи.Уж в двух винтах сами разберемься думаю.
28.06.2012 в 06:05:18
#3176476
rzd написал : Я чета загрузился нафиг.
Да не стоит. Мы же с Вами знаем тот винтик...;)
28.06.2012 в 06:07:59
#3176477
rzd написал : У кого на 650B нагар коричневый отзовитесь...
Отзывайтесь.
28.06.2012 в 06:10:48
#3176478
POG65 написал : Мы же с Вами знаем тот винтик...
Я с Вами согласен но нагар ЧЕРНЫЙ.Люблю в каждом деле порядок.Мотор должен работать ИДЕАЛЬНО.Черный нагар это не есть гут.Хоть он и работает нормально...почти.
28.06.2012 в 06:12:16
#3176480
А двигатель у Вас ровно работает? Заводится хорошо?
28.06.2012 в 06:13:40
#3176482
rzd написал : Я с Вами согласен но нагар ЧЕРНЫЙ.
В выходные буду с МК работать ... Специально выверну и сфотографирую свечку. Самому интересно...
28.06.2012 в 06:24:19
#3176485
POG65 написал : Самому интересно...
Пож.Просто ради интереса....На нашей ветке чета эта тема не прокручивалась серьезно.
28.06.2012 в 06:28:10
#3176487
POG65 написал : А двигатель у Вас ровно работает? Заводится хорошо?
Все чики пики.Нагреется нет нет и чихнет в глушитель ...но не каждый слух услышет.Может я привередливый такой...но нагар черный.
28.06.2012 в 06:28:54
#3176488
rzd написал : На нашей ветке чета эта тема не прокручивалась
Вроде нет. После того, как переделал воздухозабор, у меня проблем с запуском и работой движка нет. Раньше причиной нестабильной работы был воздушный фильтр. Вот когда он забивался, свеча была черная.
28.06.2012 в 06:32:01
#3176489
rzd написал : Нагреется нет нет и чихнет в глушитель ...но не каждый слух услышет
На моем так же. При забитом фильтре из глушака валил черный дым. Сейчас такого нет...
28.06.2012 в 06:51:32
#3176496
POG65 написал : При забитом фильтре из глушака валил черный дым. Сейчас такого нет...
И фильтр чистенький и при запуске дым нужно еще увидеть...не знаю как сказать...движок рвет и мечет да нормально все.Нагар и этот легкий легкий чих иногда.
28.06.2012 в 06:53:51
#3176497
rzd написал : Нагар и этот леггий леггий чих иногда.
Думаю, что с Вашим аппаратом полный порядок.;)
28.06.2012 в 07:10:45
#3176504
Нагар на свече не должен быть черный. Может с других веток присоединяться.Че хонды и т д.карбы одинаковые почти.
28.06.2012 в 07:27:54
#3176510
rzd написал : Нагар на свече не должен быть черный.
Согласен. Но сам по себе цвет мало о чем говорит. Вот если на электродах сажевые отложения черного цвета - это хуже
28.06.2012 в 18:15:38
#3177347
rzd написал : Свечи только какие не ставил...остановился на а 17дврм.Регулирувал как хондовский движок...винтом на холостых на максимум и крестооброзным на холостой.Итак и по другому и ху...работает вроде нормально но нет не и чих в глушитель...и нагар. И НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.Нагар должен быть коричневый.Бензин только какой не заливал 92 95 разных производителей...
Может быть атмосферная или переливная дырка забилась?Карб не мокрый от бензы?Если сухой при наклонах культа - это ОНО!
28.06.2012 в 19:26:20
#3177446
motoklok написал : Карб не мокрый от бензы?Если сухой при наклонах культа - это ОНО!
Да нет нормальный.При наклонах не обращал внимания обязательно посмотрю.
28.06.2012 в 19:34:10
#3177454
motoklok написал : Может быть атмосферная или переливная дырка забилась?Карб не мокрый от бензы?
Прошу консультацию. У меня мокнет карб. Дырочка где?;)
28.06.2012 в 20:16:35
#3177508
Может пригодится кому.
29.06.2012 в 01:18:01
#3178155
POG65 написал : Прошу консультацию. У меня мокнет карб. Дырочка где?;)
У меня мокнет при наклонах и козлит если.Мокро в поскости разъема карба и воздухана снизу.Думаю там и дырочка.
29.06.2012 в 05:47:34
#3178218
motoklok написал : Мокро в поскости разъема карба и воздухана снизу.
У меня не то чтобы прямо мокро, я бы сказал про свой карб - "запотевает" в районе соединения крышки поплавковой камеры к телу карбюратора.
29.06.2012 в 11:20:01
#3178526
POG65 написал : У меня не то чтобы прямо мокро, я бы сказал про свой карб - "запотевает" в районе соединения крышки поплавковой камеры к телу карбюратора.
Нашел!На фланце карба переливное отверстие с левой стороны возле шпильки.А на фланце фильтра ему соотв. дренажный канал,выходящий внизу патрубка филтра.Если выход канала будет засорен,бенза при наклонах зальет эмульсионную трубку и перебогатит смесь.
29.06.2012 в 11:28:41
#3178540
motoklok написал : Нашел
Кто ищет - тон находит;) Приму к сведению. Спасибо.
29.06.2012 в 20:10:39
#3179189
motoklok написал : Нашел!
А на схемке поста 2410 может можно показать?Хоть примерно где смотреть?
29.06.2012 в 23:03:02
#3179468
rzd написал : А на схемке поста 2410 может можно показать?Хоть примерно где смотреть?
Добра!У меня телефон,фото вообще не могу выложить.На схеме не мой карб,у меня ТГ370,без краника.Но не важно,перелив должен быть полюбому.У меня отверстие видно при снятом воздфильтре,около левой шпильки карба.Возможно у Вас по-другому,но должна быть обязательно.
