сначало диагностика , а потом лечение!! цепь скорее не порвало , а просто поржавела, я думаю не столь кретично.
26.01.2012 в 10:36:00
26.01.2012 в 10:39:55
юрий93 написал : цепь скорее не порвало , а просто поржавела, я думаю не столь кретично.
Значит влага попала. Я сознательно выбирал цепной редуктор, как наиболее крепки и простой конструктивно.
26.01.2012 в 10:44:45
она туда попадет без проблем , там никакой защиты нет .
26.01.2012 в 10:59:16
юрий93 написал : она туда попадет без проблем , там никакой защиты нет .
Что, и половинки корпуса редуктора без прокладки (герметика) соединены?
26.01.2012 в 11:05:55
половины сидят на герметике , только и всего.а подшипники , да и сам получается редуктор не защищен. вобщем все увидите когда человек разберет и выложит фото. все просто по спартански!!
26.01.2012 в 11:08:10
юрий93 написал : все увидите когда человек разберет и выложит фото. все просто по спартански!!
Понятно. Подождем фото.;)
26.01.2012 в 11:39:32
Нет, цепь у меня целая, просто от усердного мытья водой , влага, видимо с песком , попала в подшипники . Появился приличный радиальный люфт в нижних подшипниках. Вот я и решил, пока редуктор не дал " клина" ,заменить подшипники. По совету "Юрия93" заменю все сразу. Ну а цепь буду смотреть по ходу дела.
26.01.2012 в 13:00:20
А1325 написал : Нет, цепь у меня целая, просто от усердного мытья водой
Ситуация понятна. Вы наверное со шланга мыли?
26.01.2012 в 16:32:43
А1325 написал : Без шланга , но с усердием.
Значит нДравится Техасик;). Сейчас посмотрю старые большие (для моего МК) ГЗ. Где-то должны быть фотографии, может найду...
26.01.2012 в 17:13:47
POG65 написал : Сейчас посмотрю старые большие (для моего МК) ГЗ. Где-то должны быть фотографии, может найду...
Нашел только вот это;)
