18.04.2012 в 13:14:07
Бело написал : Это что и зачем?
Для рыхления поверхностного слоя почвы, чтоб земля дышала и лучше сохраняла влагу.
18.04.2012 в 13:20:25
А1325 написал : Извиняюсь, что не в тему, наболело...
Да все в тему! Разве от хорошей жизни культиваторы покупают, конечно НЕТ, для того, чтоб с голодухи не помереть, да сэкономить копейку на сельхозпродукции, если конечно это не хобби! Да еще и колымнуть можно, особенно на дачах, где большой трактор не зайдет.
18.04.2012 в 15:04:04
аэратор
инвертор
погнутый сошник
18.04.2012 в 18:41:55
Хорлан написал : :) Улыбнуло!
Собака возле будки сильно утоптал, хотелось что бы побыстрее растаял, там еще и тень.
18.04.2012 в 19:59:47
марат канзас написал : погнутый сошник
Сошник лучше выправить и усилить, вварить во внутрь кругляк стальной. Видимо на ТХ 601-602 этот момент учли! Вот только прочность льда гораздо более прочности земли. Всеж надо лед колоть ледоколом (топор наваренный на ручку)!
19.04.2012 в 04:36:18
Хорлан написал : Сошник лучше выправить и усилить, вварить во внутрь кругляк стальной.
Сегодня попробую
19.04.2012 в 09:38:50
rzd написал : Поменяете и увидете...мой пост 587(п.5)
Просматривал форум с начала вот на что наткнулся.По поводу поменять фрезы местами.Посты № 136-140.
Мой канал на YouTube
19.04.2012 в 09:42:47
Судя по фото лозунг "экономика должна быть экономной" рулит:D
19.04.2012 в 10:26:19
Бело написал : Судя по фото лозунг "экономика должна быть экономной" рулит
Действительно, хлипковат и очень, для мощной машины. У меня похож но, с удобной рукояткой и довольно прочный металл да еще и усиленный внутри. Подозреваю, что данный ТЕХАС изготовлен китайцами без присмотра ОТК фирмы! ;) Да и откуда не Россияне могут понять нашу душу и желания, ведь им в голову не придет, что мы можем снег (лед) пахать! :D
19.04.2012 в 10:30:14
Хорлан написал : У меня похож но, с удобной рукояткой и довольно прочный металл да еще и усиленный внутри.
Можно посмотреть? А то у меня, такой же... как погнутый
19.04.2012 в 10:51:37
rzd написал : По поводу поменять фрезы местами.Посты № 136-140.
Вот, мужик по незнанию поменял фрезы местами (левую на правый вал и т.д.) крайние, а этого делать не нужно - действительно может взбрыкивать при плотной земле так как: создавая резкое сопротивление на краю всего вала, да еще и с неплотными соединениями, происходит изгиб, и к крайним фрезам он больше да еще и неравномерный в связи с разницей сопротивления (Балка с защемленным концом другим концом упирается на опору при этом на балку положен груз)! Именно по этой причине я предлагаю менять средние (две внутренних) фрезы и не менять местами, а перевернуть! Тогда момент от сопротивления примет весь культиватор через вал и прыгать не будет!
