PavelAveo
PavelAveo
27.05.2010 в 15:53:04
В очередной раз Вам завидую.
Не стоит.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам ! А для этого все равно надо вьезжать в тему.
Yurik27
Yurik27
27.05.2010 в 15:59:01
PavelAveo написал : Хочешь сделать хорошо - сделай сам
Согласен.
PavelAveo
PavelAveo
28.05.2010 в 18:15:53
Yurik27 написал : Лично для меня не такая уж и большая проблема подняться на стремянку и посмотреть показания счетчика. Да и висеть он будет не так высоко.
Перечитал, вспомнил, что где-то встречал требование - высота ввода не менее 2.75 метра.
Yurik27
Yurik27
31.05.2010 в 10:02:44
Да на требование такой высоты я тоже где-то наталкивался. Но с другой стороны учитывая требование выносить счетчик на опору или на стену дома обусловлено тем, что бы было удобно снимать показания инспекторам думаю, инспектору счетчик на такой высоте совсем не понравится. Предполагаю, что такая высота регламентирована только для вводного автомата. Хотя могу и ошибаться.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
31.05.2010 в 11:54:45
Эта пластмассовая коробочка в посте #24 уж очень не нравицца прямо на стенке дома. И провода СИП там концы что-то не видно чтобы были изолированы колпачками.
Yurik27
Yurik27
31.05.2010 в 12:01:29
AliBaba написал : Эта пластмассовая коробочка в посте #24 уж очень не нравицца прямо на стенке дома. И провода СИП там концы что-то не видно чтобы были изолированы колпачками.
Сама коробочка стандартная. Принципе многие примерно так и делают. А вот, как подключен, СИП действительно вызывает массу сомнений. Я наталкивался на информацию, что такой монтаж запрещен, плюс согласно картинке при таком монтаже запросто можно воровать эл. энергию.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
31.05.2010 в 12:11:43
Воровать можно слюбого монтажа, просто с некоторых немного затруднительно. А что именно криминального в таком монтаже?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2010 в 12:49:19
AliBaba написал : И провода СИП там концы что-то не видно чтобы были изолированы колпачками.
Их не в тот зажим воткнули - перепутали.
Yurik27
Yurik27
31.05.2010 в 14:19:20
Возвращаясь к моей теме. Как же правильнее мне сделать подвод электроэнергии в дом. Изначально думал от опоры до дома тянуть СИП 2х16, у дома переходить на медь 2х10 и медь уже заводить в уличный щиток с автоматом и счетчиком. Далее прочитал несколько критикующих сообщений. Советовали Сип заводить непосредственно на автомат, а от автомата на счетчик и далее вести медь. Кто как считает? Так же вопрос по подводу заземляющего контура. Контур подводить к уличному щиту и от него уже в дом тянуть трех проводку или контур заводить в распределительный щит дома?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2010 в 14:21:25
Yurik27 написал : Контур подводить к уличному щиту
Если TN-C-S, то да (или непосредственно от заземлителя, или от ГЗШ). Если ТТ - необязательно.
Yurik27
Yurik27
31.05.2010 в 14:21:36
Yurik27 написал : Воровать можно слюбого монтажа, просто с некоторых немного затруднительно. А что именно криминального в таком монтаже?
Согласен. Учитывая, что в нашей деревне на опорах вообще голый алюминий висит ни кто не мешает зацепить провод прям на опоре.
