Yurik27
Yurik27
31.05.2010 в 14:22:45
Yurik27 написал : Если ТТ - необязательно.
В нашем варианте только ТТ. Линии эл.передачи старые и не вызывают доверия.
Yurik27
Yurik27
31.05.2010 в 14:25:01
Но хочется сделать с намеком на бедующее. Если все же придет в нашу деревню нормальная электрификация, чтоб можно было безболезненно перейти на другую систему заземления.
Viktor__s
Viktor__s
31.05.2010 в 14:26:41
А мне специально так сделали "мало ли сварочник подключить потребуется". Сказали, они так всем делают. И это мосэнерго! А вот тестю делал его приятель(!) электрик, так он сказал "не положено" и все концы спрятал :)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
31.05.2010 в 14:31:26
Это ответвительный сжим. Колпачек изолирующий есть в самом сжиме и он предназначен для провода, которым выполняется ответвление. А СИП считается проходным. Колпачки для этого случая ( на фотке в посту)продаются отдельно.
Viktor__s А куда он все концы спрятал?
Yurik27
Yurik27
31.05.2010 в 14:32:04
Viktor__s написал : А мне специально так сделали "мало ли сварочник подключить потребуется".
Не совсем понял, как Вам сделали?
Viktor__s
Viktor__s
31.05.2010 в 15:13:13
Yurik27 написал : Не совсем понял, как Вам сделали?
Речь про пост №49,52. Пока писал - тут уже накидали иных сообщений
PavelAveo
PavelAveo
07.06.2010 в 13:30:17
Неоднократно встречал упоминание по проводке кабеля через деревянную стену в металлической гильзе. Хочется понять чем вызвано это требование... Пример: Стена из профилированного бруса. Кабель идет в ПВХ гофре по стене, проходит через отверстие в брусе и идет по другой стороне бруса. Отверстие посередине бруса. Что может грозить этому кабелю ??? При проходе в гильзе есть вероятность продавить изоляцию при изгибе...
P.S. Кабель ВВГнг
Chabrez
Chabrez
07.06.2010 в 14:04:38
PavelAveo написал : Хочется понять чем вызвано это требование...
Пожарная безопасность. Требование немного избыточное, но оно есть.
PavelAveo
PavelAveo
07.06.2010 в 14:24:44
Кабель загибается через край гильзы, на изоляции остается след. Со временем может прорезать изоляцию. Получается, что с гильзой - опаснее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2010 в 14:27:07
PavelAveo написал : Кабель загибается через край гильзы
Радиус поворота меньше минимально разрешённого?
PavelAveo
PavelAveo
07.06.2010 в 14:50:03
Я могу понять, когда дырку делают в обшитом доме - есть шанс попасть в стык брусов...Но не догадываюсь, что может произойти с кабелем проходящим по брусу и далее проходящим через середину бруса ?
