24.05.2010 в 20:59:40
Порекомендуйте наиболее удобную для мастеров финишную шпаклевку.
Задача получить идеально ровные и гладкие стены - качество евро ремонта
Югославы используют нивелин, говорят, что его легче шкурить.
Шитрок - удобно, что готовая. Но мягкая при шкурении, легко ям нашкурить
Пуфас - как бы для других целей, но видел идеальную работу с такой шпаклевкой.
Что выбрать?
Romariok
Romariok
24.05.2010 в 21:15:11
Semin:
ETS-2. порошок, если большие площади.
OSCAR, Hercule - готовые, если относительно малые площади. Но если жаба не душит то можно и все:)
24.05.2010 в 21:47:21
Romariok спасибо, действительно интересные смеси
OSCAR Готовая полимерная шпаклевка для сверхтонкой финишной отделки. Наружные и внутренние работы.Влагостойкая финишная шпаклевка OSCAR рекомендуется для выполнения сверхтонкой (глянцевой) финишной отделки. Такое безупречное качество поверхности возможно получить только этим продуктом
понравилось описание, объем поверхности 400+ м2 так что получится не дешево.
еще подскажите пожалуйста, ротбанд надо отшпаклевать LR+ и потом семином? или есть более правильные варианты?
Труженик
Труженик
24.05.2010 в 21:51:18
Пуфас в качестве финиша на самом деле смотрится просто супер,но им же нужно уметь работать. А это далеко не все могут.
Romariok
Romariok
25.05.2010 в 13:34:10
ХайТаур написал : объем поверхности 400+ м2 так что получится не дешево.
соовсем не дешево:) поэтому лучше взять ETS-2.
ХайТаур написал : ротбанд надо отшпаклевать LR+ и потом семином?
дело под покраску идет?
оптимальнее конечно сразу ETS-2 она крепче LR+ но у нее слой 1-1.5мм, почти на "сдир" поэтому все зависит от того, насколько у Вас качественно стены ротбандом сделаны.
А вообще скажу что мне делали ETS'кой по LR+ - для наемного работника это лишний повод срубить бабла (шпатлевать LR+) и меньше стараться (зачем выводить ротбандом если можно потом LR'кой подправить)
вот Hercule после шлифовки вообще отпадная вещь - поверхность стекло и ногтем бороздку не сделать никак, слой до 5мм. Пуфас помягче и по грубее - сравнивал. Но расход большой - у меня на 3 стены лоджии (площади по полу 10кв) ушло 3 ведра по 5кг. Правда делал наемный работник, а для него экономия не цель.
kman
kman
Лыткарино
25.05.2010 в 16:05:33
ХайТаур написал : Югославы используют нивелин, говорят, что его легче шкурить.
Если сразу акцент на шкурении, советую Semin, но не ETS-2 (который тяжело шкурится) и не Hercule (не пробовал, но вероятно еще тяжелее).
Попробоуйте Sem Joint - это аналог Шитрока, готовая в ведрах, но несколько легче намазывается (меньше шкурить), и при этом крепче Шитрока, но всё-таки шкурится легче, чем вышеуказанные.
Цена в Леруа чуть выше, чем на Шитрок.
Расход - лично у меня - примерно литр на три метра квадратных.
stroybat
stroybat
Вильнюс
25.05.2010 в 19:25:09
ЕТS-2-шкурил жирафом (под 700 м.кв.),а ETS-1 работал кто нибудь?СЕ-86 одна из лучших шпаклевок на швы гкл,СЕ-78 есть 2 и 4 часа время жизни-бывает удобно,СЕ-3000 аналог пуфаса?
kman
kman
Лыткарино
25.05.2010 в 19:29:59
stroybat написал : ЕТS-2-шкурил жирафом (под 700 м.кв.)
У Вас там небось можно взять напрокат? Это здорово, а вручную шлифовать ETS-2 очень утомительно.
Конечно, она рассчитана на то, чтобы нанести так, чтобы потом не шлифовать. Но это как говорится теория....
stroybat
stroybat
Вильнюс
25.05.2010 в 20:16:27
Да,прокат.Не шлифовать не выходит-при хорошем боковом свете....
zybr121
zybr121
Ульяновск
25.05.2010 в 20:46:49
подскажите, а ветонит LR, KR и такие же юнис LR, KR совсем не котируются для финишного шпаклевания?
dept103
dept103
25.05.2010 в 20:52:37
zybr121 написал :
По Ветониту не скажу, Юнисы ЛР, КР - слишком "нежные" - воды/грунта боятся. У Юниса есть Блик - класная вещь - позиционируется как бюджетная шпаклевка, но укрывает до сантиметра, шкурится легко (только если не затирать на мокрую - иначе - стекло), беленькая, живет час в разведенном виде. Я ее и на стены и на потлок - очень легко работается (без большого опыта).
