Опять же, нафига нужна сверхтонкая шпатля, тоньше 0.5 мм? Если всё равно слой краски будет 0.2 мм, по стандартам в строительстве должен быть не меньше.
Ну ладно, согласен, иногда надо и 0.2 мм делать слой, но тоньше-то - зачем!
08.12.2010 в 21:10:16
08.12.2010 в 21:27:04
За этс-время-24 часа,за пуфас-подходит для швов гкл.У семина интересны се 3000 и се 78 ну и се 86.Под этс-2 логичнее этс-1 (не пробовал,не было,обычно лр+).
08.12.2010 в 21:39:16
es написал : П..и...д..а..ры твои
es написал : слышь, умеющий.
es написал : ты хренов б.л.я
es написал : и е... б...е ...т мозг нормальным работягам
если он шпатлюет так-же как выражает свое недовольствие-Дали отдыхает !!!
09.12.2010 в 16:22:47
serg12 написал : Опять же, нафига нужна сверхтонкая шпатля, тоньше 0.5 мм
речь по-моему не о толщине нанесения, а о зерне и о качестве конечной поверхности....
11.12.2010 в 11:26:46
Качество поверхности далеко не полностью размером зерна определяется. К примеру, шкурить всё равно шкуркой с размером зерна 0.1-0.2 мм, так что микронеровности будут в районе этого. Зачем тогда размер зерна 0.04 мм? Ну это чисто теоретически конечно, лично я не увидел особой разницы на практике между шпатлёвкой с размером зерна 0.1 и 0.05 мм.
11.12.2010 в 15:21:04
Semin ETS-2, первые 2-3 слоя по стеклохолсту, Hercule - самый последний слой! Так как эластичная шпаклевка, противостоит образованию трещин
11.12.2010 в 16:45:01
Чисто теоретически-на резаные швы гкл-fibrelastic без армирования (что бы не создавать волны),на на простые швы например се-86 с лентой и тонкий слой полностью-hercule.Краску эластичную-какую?Получится ли повышенная трещиностойкость?
11.12.2010 в 21:37:26
Tender 03.10 написал : Semin ETS-2, первые 2-3 слоя по стеклохолсту, Hercule - самый последний слой!
это вообще черти что. Во первых Hercule намного крепче ETS-2. Во-вторых зачем 2-3 слоя ETS да еще и по стеклохолсту? и hercule и ets-2 являются самодостаточными финишами, закрывать их ничем не надо, тем более даже друг другом
дополню, в нормальной ситуации ни Hercule ни Oscar не требуют грунтования в обычном понимании (те обычной акриловой грунтовкой) чего не скажешь о МАXI от садолина - кстати изза этого я и поругался в том числе со своей маляршей- грунт краска от
бенджамира начала впитываться в МАXI аки в губку - я ей сказал, что вы видимо макси в этом месте не крыли ,
она обиделась и послала меня на х, оказалось что макси Г, однако сама виновата ибо начала пороть по своей же технологии
а вот по OSCAR'у было все отлично (не впитывалась без грунта), правда "запор" был в другом - она начала наносись грунт краску
шубой для грунта обычного - заставил сошкуривать
11.12.2010 в 23:56:44
дополню, в нормальной ситуации ни херкюль ни оскар не требуют грунтования в обычном понимании (те обычным акриловой) чего не скажешь о МАXI от садолина - кстати изза этого я и поругался в том числе со своей маляршей- грунт краска от бенджамира начала впитываца в макси аки в губку - я ей ска3ал что вы видимо макси в этом месте не крыли , она обиделась и послала меня на х, оказалось что макси Г, однако сама виновата ибо начала пороть по своей же технологии а вот по оскару было все пучком, правда запор был в другом - начала наносись грунт краску шубой для грунта обычного- заставил сошкуривать, оскару хоть бы хны
