heat
heat
25.05.2010 в 12:29:47
Поясню о чем речь - в некий природный источник тепла/холода, например скважину, водоём, бросаем шланг с теплоносителем, в доме ставим оборудование, которое летом холодит, зимой греет. Таким образом, имеем энергозатраты лишь на перекачку теплоносителя. В начале 2000х встречал такую систему в Финляндии, хозяин говорил, что экономит до 30% электричества, что для коттеджа не так уж и мало.
Andrey1812
Andrey1812
25.05.2010 в 13:15:48
где-то попадалась информация по этой теме, там рассматривалась возможность использовать естественно тепла земли (ну типа что земля не промерзает более 1,5метров для нашей полосы) так вот, приводили расчеты что для отопления коттеджа при таком способе получится несколько километров промороженной земли на несколько метров в глубь.
Не очень ли велика цена удовлетворения нужд одного человека за один отопительный сезон, да и не факт что за лето все это успеет оттаять и ожить?! :(
alexposter
alexposter
Львов
25.05.2010 в 13:15:51
Называется "тепловой насос".
heat
heat
25.05.2010 в 13:32:14
Andrey1812 написал : для отопления коттеджа при таком способе получится несколько километров промороженной земли на несколько метров в глубь.
У России опять свой путь? В Финке значит работает, а тут нет? :) Может стоит лучше утеплять стены-потолки-окна-двери? А вот и ВИКИ - http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос
heat
heat
25.05.2010 в 13:33:17
alexposter написал : Называется "тепловой насос".
а конкретные устройства не знаете?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
25.05.2010 в 14:27:33
Такое "бесплатное" тепло начинается от 10К ойро :)
heat
heat
25.05.2010 в 14:49:26
а газ протянуть+подключить?
25.05.2010 в 14:52:41
На форуме была тема - найдите.
Суть - при нынешних ценах на газ срок окупаемости системы очень большой.
sarkash
sarkash
25.05.2010 в 15:13:17
Это геотермальное оборудование. Оно и с проточной водой (реки или глубокие озера) теплообменивается, и в землю зарывается и в водоносные слои устанавливается. Смысл в том чтобы нагревать носитель не с +5 (например вода зимой) а с боле высокой температуры которую носитель получает от природных источников (в земле например на глубине метров 30 температура уже +10 +15 - точные цифры непомню). За счет этого экономия. Но в российских реалиях и при наших ценах на таком оборудовании можно сэкономить если ставить на многоквартирный дом или на торговый центр.
Наша контора имеет направление которое геотермальниками занимается, могу контакт подкинуть.
Basil79
Basil79
25.05.2010 в 16:17:22
sarkash написал : Это геотермальное оборудование.
а в народе и по-простому
sarkash написал : (в земле например на глубине метров 30 температура уже +10 +15 - точные цифры непомню)
+8 Пока что дорого все это. Вот солнечный коллектор на основе китайских вакуумированных трубок - это другое дело!
NikolaBY
NikolaBY
Минск
25.05.2010 в 16:31:44
Бошевский солнечный коллектор тоже стоит не мало, в районе 1000 евро. Окупится не скоро, если вообще окупится.
