scorpioman
scorpioman
27.05.2010 в 00:37:07
TeRaos написал :
Ситуациия двусмысленная. Просто люди пользующиеся пожарной сигнализацией (в данном случае системой автоматического пожаротушения) считают ее помехой, неизбежностью или чем-то живущим своей жизнью отдельно от пользователя. Но системы эти созданы чтобы сберечь имущество или даже жизнь. Это происходит от непонимания принципа действия системы, неправильной эксплуатации или даже отсутствия желания выслушать инструктаж по эксплуатации системы. По профессии часто сталкиваюсь с полным нежеланием воспринимать информацию о работе систем и о действиях при том или ином нештатном случае. Правда это относится, по большей части, к наемным охранникам. Но есть компании, где служба поставлена очень четко. И тренировки раз-два раза в месяц и вопросы от охраны осмысленные. По теме. Как правило системы автоматического пожаротушения-это полностью автономные системы. И решение о запуске огнетушащего вещества (газ ли это, порошок, пена или вода) принимает станция, которая находится рядом с этим помещением. И отключить автоматику возможно только непосредственно на ней. Принимает на основании информации от датчиков в помещении, датчика закрытой двери, кнопки ручного запуска. Также обычно устанавливается задержка до срабатывания системы в течении которой ее можно отключить вручную. Так вот если автоматика была отключена то срабатывание системы возможно только от ручного запуска.
миш26
миш26
Владимир
27.05.2010 в 19:33:44
мужики ваши ответы меня успокоили.решение кто будет их протирать или не протирать решаем не мы .но я согласен что не чего делать в чужой системе они к нам не суются и мы к ним то же.посмотрел по сайтам про пожарку интересно .все что мы для пожарки делали это схемы открывание заслонок дымо-удаления да отключения вентиляций при сработки пожарной сигнализации.
priezzhevkirill0
priezzhevkirill0
20.04.2018 в 13:51:44
Если установлены автономные дымовые извещатели (в квартире например) насчет перфораторов и ремонтов можно не беспокоиться, т.к. извещатели работают на батарейках, проводов не имеют. Повредить их можно только если непосредственно их корпус кромсать.
Если установлена полноценная противопожарная система с автоматическими огнетушителями, системами оповещения, дымоудаления и т.д., то надо быть крайне осторожным, чтобы не повредить кабели. Хорошая система при повреждениях выведет сообщение на приборную панель, плохая — перестанет работать полностью или частично.
Когда проблема только в датчике и у вас есть тому подтверждение, то тут два варианта: он загрязнен или вышел из строя. В первом случае, как уже было сказано, можно протереть его внутренности спиртовой ватной палочкой, или продуть сжатым воздухом. Это общие советы, но первоначально загляните в инструкцию от производителя! Мало ли что. Во втором случае, извещатель надо заменить. Стоят они в среднем 150 руб. за штуку.
На всякий-всякий случай заведите себе обслуживающую компанию. Цена примерно 800 руб. в месяц, зато если что сработает, они приедут, посмотрят и разберутся. При проверках помогут. По СПб и ЛО могу посоветовать хороших монтажников пожарной сигнализации — 01service.spb.ru
