19.05.2006 в 16:14:44
Скажите, пожалуйста, как правильно сделать теплоизолирующую перегородку между моей и соседской лоджией, лоджии смежные. Я буду утеплять лоджию, а сосед утеплять не будет. Поэтому мне нужна теплоизоляция. Перегородку планируем сделать начиненную пенополистиролом Floormate и закрытую с обеих сторон ГВЛВ. Но если ГВЛВ крепить на алюминиевый П-образный профиль, то будут мостики холода. Если обе стенки крепить для тепловой развязки на свой профиль, то боимся что конструкция будет недостаточно прочной (размер перегородки 3мх2.8м). Можно ли использовать для конструкции деревянный брус или это тоже будет мостик холода? Правильно я понимаю, что толщина утеплителя должна быть не меньше 8 см, если я хочу утеплить лоджию до уровня жилого помещения? Ставить сначала стену из пеноблоков для прочности не хочется. Буду благодарен за советы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 16:20:39
alec2002
А Вы уверены, что сосед собирается застеклить свою лоджию?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 16:23:22
alec2002
А чем сейчас разделены лоджии? И какой этаж - это к вопросу об ЭППС?
Serg
Serg
20.05.2006 в 00:12:33
alec2002 написал : Перегородку планируем сделать начиненную пенополистиролом Floormate и закрытую с обеих сторон ГВЛВ.
Дорого и неудобно. Я бы взял самый дешевый пенопласт или еще лучше - минвату и собрал бы стенку из ГВВЛ или ацеита по профилю для монтажа гипсокартона.
