Даже не буду пытаться комментировать перлы новоявленного хама.
Просто поздравлю публику с новым приобретением.
Обращу лишь внимание на то, что предложенный мною опыт прост, воспроизводим и не требует никаких затрат, кроме имущественного ценза- владения серебряной ложкой. И каждый может легко оценить результаты, ориентируясь на свое восприятие, а не на мнение рекламы в интернете.
Кстати, по приведенной ссылке действительно в разделе Противопоказания честно написано, что в России есть норма ПДК на содержание серебра в воде 0,01мг/л, то есть 10 микрограмм на литр.
Из законов Фарадея вытекает:
g = Э*Q/F, где
g-масса выделившегося вещества (для создания ПДК в растворе, 10*10-6г)
Э-грамм-эквивалент(в данном случае 108г - это атомная масса серебра (108), деленная на валентность(1))
Q-необходимое для выделения количество электричества, Кл (оно же I*t - сила тока в Амперах за период времени в секундах)
F-постоянная Фарадея, равная 96487Кл/моль
Отсюда находим заряд:
Q=g*F/Э= 10*(10-6)*96487/108 = 0,009Кл. То есть ток в 9мА , пропущенный в течение 1 сек через воду с серебряными электродами, обеспечит наличие в воде ПРЕДЕЛЬНО допустимой концентрации по нормам РФ. В Европе нормы в десять раз выше- значит, в течение 10сек.
А теперь посмотрим, что нам советуют на сайте в разделе "Получение-Дома".
На сайте предлагается взять "квадратную" батарейку(4,5В) или "Крону"- 9В.
Удельную проводимость "питьевой воды" я нашел в интернете- 200 Ом/м
Понятно, что в трехлитровой банке между электродами будет, скажем, 0,1м, не больше.
Таким образом, сопротивление воды r можно принять за 20 Ом (на самом деле сопротивление будет зависеть еще и от площади электродов и в реальности будет меньше).
Тогда ток будет I=U/r = 4,5/20=0,225А или 225 мА. (для Кроны в два раза больше)
С сайта:
Для ее приготовления достаточно, чтобы прибор в трехлитровой банке с водой поработал 30 секунд. Такую серебряную воду можно пить практически без ограничений.
(это рекомендация для получения слабой концентрации).
0,225*30=6,75Кл
Подставляем в формулу выше и получаем g=108*6,75/96487=0,00755 г, то есть 7,5 мг. На три литра это будет 2,5 мг/л. Что в 250 раз выше ПДК РФ и в 25 раз выше европейских норм.
Для "лечебной" концентрации предлагается подержать электроды в течение 3 минут (180с)... То есть концентрация будет еще в шесть раз выше. То есть в 1500раз выше ПДК РФ.
Такую воду предлагается пить по полстакана за 15 минут до еды в течение месяца.
Пейте на здоровье!!!
*Все расчеты проведены на основании данных, приведенных на сайте
**Исправил ошибку в определении кратности ПДК.
MADONNA написал :
Если черный осадок как то связан с серебром - то во-первых, это говорит об очень высоком содержании хлора в воде
У меня угольно-серебрянные фильтры на питьевую воду с начала 80-х годов всегда стояли, хлор убирали в первую очередь. Воду серебрил только фильтрованную отстоянную и кипячёную. Но концентрацию тогда сделал сумасшедшую 50-кратную от лечебной.
MADONNA написал :
Сын побеги не дал?
Побегов не было , касательно здоровья - отслужил в спецназе ГРУ, туда отбор был как в космонавты.
probkin написал :
Кстати, и бананы и киви и многие фрукты в обществе положено тоже есть ножом и вилкой.
По киви согласен, ими весь измажешься, если руками есть, а вот про бананы никто меня не убедит, что их есть надо как то по другому, не так, как их все едят - крайне удобный для очистки и поедания продукт, их даже мыть не надо.
MADONNA написал :
Стоит доллар - грамм
Во барыги!!! Серебро сейчас стоит 57 центов грамм (18 долларов тройская унция)... Можно достать и подешевле. Когда драгметом увлекался, радиодетали скупал, то в блоках МКС от телефонных станций часто попадались серебряные струны (вместо палладиевых) и валялись они килограммами, девать некуда было. По 1 рублю за грамм счастьем было их продать.
*abс* написал :
Для ионаторов требуется серебро четыре девятки. Т.е. 99,99 % содержания серебра , а оно подороже просто технического. Правда я изготавливал ионатор другу из раскатанного и распиленного пополам полтинника 1924 года. Оно более менее без вредных примесей. В сереб.монеты первой половины 18-го века добавляли для блеска мышьяк, поэтому недай бог такую в питьевую воду положить.
В советские времена слышала историю, как один неудачник-технарь был отправлен на картошку с коллективом бездельников-мэнээсов. Выпив, как положено, после работы портвейну он пошел до соседнего огороду набрать огурцов у наивных местных жителей. И перелезая через забор, обнаружил брешь, заделанную беленькой сеткой. Похожей на нержавейку, но на самом деле платиновую. Сие открытие настолько поразило молодого работника (как выглядит платина он знал по термопарам, с которыми имел дело) что он мигом протрезвел, демонтировал неуставной участок забора и тут же уехал в Москву. Сетка весила несколько кило и обещала безбедную старость на теплом море.
Продать несколько килограммов платины оказалось непросто, а милиция тогда не обирала приезжих, а ловила преступников поэтому бедолага был арестован немедленно. Высшую меру заменили 15-ю годами (тогда не было пожизненного), незаконный оборот драгметаллов в очень-очень особо крупных размерах(((
Следаки обнаружили и источник платиновых сеток - аммиачный завод или типа того небрежно утилизировал катализаторы, в результате один был "прихвачен" с работы каким-то домовитым работником и позже попал на огород его престарелым родителям.
*abс* написал :
А регенерация фильтра сколько стоит? Самостоятельно можно сделать?
У меня отжигают и чистят щеткой до металлического блеска.
Но по идее можно налет удалять сильной кислотой, серебро вроде только с азоткой реагирует.
Зависит еще и от состава налета, который в свою очередь зависит от источника воды.
