Сделал стяжку в ванной. Перед заливкой по периметру уложил прокладку сантиметровую. Теперь по периметру имеем замечательное углубление для скапливания воды. Так и оставить? Сверху все будет обработано гидроизоляцией и уложена плитка.
19.05.2006 в 17:44:59
19.05.2006 в 21:19:21
а какую гидроизоляцию будете делать ?
по хорошему надо было гидроизоляцию(гидроизол на мастику) под стяжку пихать с заводом на стены сантиметров на 20. и прям на гидроизоляцию стен потом плитку клеить. и без демпферной ленты делать или ленту наклеивать уже на гидроизоляцию стен перед заливкой стяжки.
счас по идее тоже не проблема гидроизоляции(например мастики) в швы налить. :)
19.05.2006 в 21:43:55
Увы забыл назавние той жижи что уже купил. Как я понял это нечто полимерное на цементной основе. А мастику мне не хочется. Я же не бассейн устраиваю.
20.05.2006 в 01:51:03
pulsar написал : Теперь по периметру имеем замечательное углубление для скапливания воды.
Обычно просто клеют полосу толщиной до см из пенополиэтилена, потом заливают стяжку, когда она схватывается - пенополиэтилен обрезают по стяжке. Но если у Вас там получилась щель - залейте ее пеной, потом все что выступило обрежете, замажете гидроизоляцией и положите плитку. Если не делать компенсационного зазора - то стяжка при колебаниях температуры может просто лопнуть.
20.05.2006 в 02:12:47
Вот тоже скоро заливать буду и подобныый вопрос мучает. А надо ли там действительно зазор для расширения стяжки оставлять. Она все таки к плите преклеена и если и будет расширяться то вместе с подвижками плиты под стеной, что по моему нереально. Может просто обычную полиэтиленовую пленку по периметру приклеить, чтобы стяжка влагу в стены раньше времени не отдала и чтобы стяжка к стенам не прилипала.
20.05.2006 в 02:27:33
pulsar написал : Сделал стяжку в ванной. Перед заливкой по периметру уложил прокладку сантиметровую. Теперь по периметру имеем замечательное углубление для скапливания воды. Так и оставить? Сверху все будет обработано гидроизоляцией и уложена плитка.
Как сказал Сергей либо монтажной пеной запенить и потом подрезать, либо акриловым/ПУ герметиком заделать. Когда плитку будете класть точно также нужно оставить зазор между стеной и краем плитки. Врядли нужен этот 1 см, но хотя бы оставить толщину межплиточного шва, чтобы плитку на стену или плинтус можно было "поставить". Удачи :)
20.05.2006 в 02:38:12
Radj написал : А надо ли там действительно зазор для расширения стяжки оставлять. Она все таки к плите преклеена и если и будет расширяться то вместе с подвижками плиты под стеной, что по моему нереально.
Желательно, т.к. стяжка в процессе схватывания испытывает усадочные деформации и будет лучше, если она не будет связана с основанием и стенами. Если стяжка плавающая или с ТП, то тем более надо. Всё равно рано или поздно эта трещина (1-2 мм и более) между стеной и бетонным полом по периметру образуется
Radj написал : Может просто обычную полиэтиленовую пленку по периметру приклеить, чтобы стяжка влагу в стены раньше времени не отдала и чтобы стяжка к стенам не прилипала.
Она по любому не "приклеется" прочно к стене, т.к. адгезия схватывающегося раствора к старому бетону меньше, чем у плиточного клея даже если грунтовать всякими грунтовками по бетону. Проверено наблюдением нескольких стяжек и грубой физической силой. Чтобы "приклеить" её к стене нужно эту стену очистить и использовать адгезионную добавку к бетону или нанести контактный слой :)
21.05.2006 в 01:25:22
Developer написал : стяжка в процессе схватывания испытывает усадочные деформации и будет лучше, если она не будет связана с основанием и стенами
Developer написал : Она по любому не "приклеется" прочно к стене
Тогда я совсем запутался. Выходит любом случае там появится усадочный зазор на случай каких либо деформаций. Значит ни пенополиэтилен, ни просто полиэтилен по периметру не нужны (имеется ввиду обычная - не теплая и не плавающая стяжка)?
21.05.2006 в 02:45:38
Radj написал : Выходит любом случае там появится усадочный зазор на случай каких либо деформаций.
Да, и чем сначала его формировать, а потом мучаться, думая о заполнении - наклейте на стену полосу самоклеящегося пенополиэтилена, затем залейте стяжку и излишек обрежьте. А при укладке плитки шов по периметру не затирайте обычной затиркой, а заполните силиконом.
