7351 написал :
Вчера в "Альцесте" смотрел 160-й "патон" с регулировкой форсажа и ГС. Цена 3800 гривень, при этом исполнение IP21, как у голимого бытовичка, т.е. спереди сетка, через которую запросто попадут и брызги воды и даже огарок электрода, без обмазки, и никому непонятная заклепка, крашеная в красный цвет, на боку, не позволяющая пользователю разобрать и почистить аппарат, что явно задумано для отказа в гарантийном ремонте - вот и вся конкретика :)
Вы к этой цене приплюсуйте фурнитуру около 400Гр (или что то изменилось и идет в комплекте?).
wiera написал :
Я не в курсе - я по целевому снимал с полки посмотреть на заклепку, т.к. некто "Патон" более года назад признавал это глупостью и обещал, что этот позор уберут. "А воз и ныне там"
7351 Танки грязи не боятся. Если Вы заметили, а Вы не могли не заметить, через сетку плату не видно, она отлично защищена от воздействия пыли и др. Заклепка - это пломба, а не позор, у Патона нет рекомендаций и потребности в чистке аппарата, тем более во время гарантийного срока эксплуатации. Им не страшны те внешние воздействия, которые Вы там выше себе на фантазировали.
Здравствуйте,купил себе в мае 2012г аппарат Патон ВДИ 200p-варил электродами 3-4мм,проблем особых не замечал,но на днях купил эл-ды Монолит РЦ2-диаметром 2мм для работы с тонкими металлами.Но поварить ими не получилось,т.к эл-д при разжигании залипал,либо зажигался и через секунду добавлял не слабый ток.При этом много брызг,прожоги-попробовал на ресоре толщиной 12мм-происходит резка металла...Взял у знакомого китайский инвертор и спокойно поварил-проблема не в эл-дах.
Примерно так:
fenik написал :
Здравствуйте! Являюсь владельцем ВДИ-160Р в режиме ММА вопросов нет, но в режиме TIG на токах до 70А гаснет дуга. Причём если дугу растянуть на 6-15мм то горит. На короткой дуге появляются циклические процессы, загорается, горит секунд 5 потом гаснет на секунды 3 потом снова загорается и так далее. На токах после 70А таких проблем нет. Такое впечатление, что включен Anti stick, и низкое напряжение на малых токах он расценивает как залипание.
Я так понимаю,что это тот же случай?..
ПАТОН написал :
Отвечу обоим. Это все плата управления выделывает, в комбинации с новым блоком питания и контроля (я его называю сердцем аппарата, простите за сравнение). Не подошла она к нему. Вернее «сердце» нового поколения не подошло к плате управления. Всё в этом мире относительно ) Сейчас все устранено, можете в этом убедится после пересылки нам на модернизацию. Много потратили времени и сил, но исправили это место
Kostik-85nk,
А после монолита РЦ пробовали другими электродами работать?
Если так же - отправьте в ремонт по гарантии. Ломается все когда-нибудь.
Заодно отпишетесь, сколько времени ремонтировали, если захотите, конечно
Kostik-85nk написал :
да,варят так,как и варили-хорошо.
Тогда Вам нужно звонить на завод и договариваться о диагностике и устранении глюка. Но перед этим проверить основательно, на тех же токах и разными электродами
Veha написал :
А теперь от фантазий фана (а может не просто фана) перейдем к авторитетному заявлению производителя
ПАТОН написал :
Поэтому однозначно скажу: наличие токопроводящей пыли является поводом для отказа в гарантийном ремонте! Хоть и покрываем низ платы изоляционным лаком, а трансформатор с дросселем пропитываем эпоксидной смолой, но всёравно всему есть предел. Может даже и поэтому не нужно давать вскрывать крышку, что бы не было возможности скрыть грубые следы нарушения. А крупную пыль можно вытряхнуть просто поставив аппарат "напопа".
отсюда http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1030874&postcount=5766
Только вот в аппарате стоит внутри пластиковая перегородка, которая не даст ни продуть аппарат, не вытряхуть пыль, "поставив аппарат "напопа""
А токопроводящая пыль может попасть и в неработающий аппарат, причем на виду у хозяина - но он уже "попал", т.к. убрать из аппарата, самостоятельно, без поездки в сервисный центр, уже ее не сможет.
Так что наличие заклепки на корпусе
7351 написал :
Что является такой же "уловкой", как и фраза на сайте "сделано по кооперации", вместо "сделано в Китае" "
Примерно так:
Надо отправить аппарат производителю, осенью со слов ПАТОНА проблемы устранили. Да, и отправьте вместе с аппаратом эти электроды, что бы они не упустили возможно еще какую-нибудь проблему.
Kostik-85nk:
Вы правильно определили что это связано именно с тем случаем, о котором писал выше. Все аппараты на складах, со второй половины октября 2012г, до которых у нас была возможность дотянуться - модернизировали, с этого же времени выпускаем только корректированные.
Рекомендую как можно быстрее отправить аппарат в сервисный центр. Если Вы далеко, лучше отправить грузоперевозчиком "САТ", у них с нами договор на бесплатную доставку. Указывайте по простому «ДЗЗУ iм. Патона, м. Киiв» за наш счет.
Было бы хорошо, если бы отправили один электрод, с которым возникли проблемы, для перепроверки на месте.
